pour continuer les galeres
JB63290
Région : France - Auvergne
année : 1997
Serie speciale : Héritage
Message par JB63290 »
Bonjour a tous voila nouveau jour nouveau probleme :
voila lorsque j'accelere j ai comme un " trou" au niveau de l acceleration elle a tendance a brouter de la 2 ieme a la 5 ieme sauf quand je suis haut dans les tours sa le fait moins et quand je fais plsu patiner l embrayage. On dirait qu elle s'étouffe .
Selon vous qu est ce que sa peut etre ?
david95
Serie speciale : PACK 160
Re: pour continuer les galeres
Message par david95 »
pas de bol...
Modifié en dernier par david95 le 27 oct. 2012, 21:39, modifié 1 fois.
JB63290
année : 1997
lol merci de cette reponse fort constructive...
mg1921
Message par mg1921 »
Salut
ça me fait penser à un catalyseur qui rend l’âme et fait bouchon
JB63290
année : 1997
quand je touche la "tirette" du papillon on dirait que la voiture s étouffe et apres sa va on dirait comme une prise d air sa parle mieux ?
Donc faut que je regarde catalyseur en premier alors ?
moscou
Message par moscou »
un lien regarde dans recherche sur ce forum
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 29&t=20136
JB63290
année : 1997
sauf que ma voiture monte bien en regime mais sa fait comme un creux a bas regime surtout avant 2 000 t pour partir tranquillou sa broute or si je mets le pied dedans sa le fait aussi en beaucoup plus prononce .
Pour eviter qu elle broute beaucoup faut que je fasse patiner l embrayage et que j accelere tout doucement.
mg1921
Personnellement je démonterai le catalyseur.
Si l’intérieur tombe en miette c'est qu'il est fichu.
Si tout est OK ça peux venir de l'allumage (câblage, tête de delco etc...)
JB63290
année : 1997
j y regarderais mais pourquoi sa le ferai vraiment en particulier qu a bas regime
moscou
jette un oeil la dessus mais comme dit mg 1921 regarde ton pot avant
http://www.forum-mg.eu/phpBB2/viewtopic ... 29&t=19584
moscou
astuce de LOULOU reset de l'ECU
site
http://theloulou.e-monsite.com/
Trucs et astuces
•Reset de l'ECU
Moteur bien chaud:
1.Coupez le contact
2.Remettez-le sans démarrer
3.Dans les 5 secondes appuyez et relâchez à fond l'accélérateur 5 fois en moins de 10 secondes
4.Coupez le contact
C'est fait
•Reset de la télécommande
Votre télécommande d’ouverture / Fermeture des portes ou si l’antidémarrage ne fonctionne plus, suivez la procédure suivante :
1.Déverrouiller la MG en tournant la clef dans la porte du conducteur, ne pas ouvrir la porte.
2.Appuyez de 4 à 8 fois sur le bouton droit (le bouton avec le symbole du cadenas) de la télécommande.
Si cela ne fonctionne toujours pas, suivez les instructions suivantes :
1.Ouvrir le boitier de la télécommande.
2.Enlever la pile.
3.Appuyer 10 fois sur l’un des boutons et recommencer ensuite sur l’autre bouton.
4.Remettez en place la pile ou une nouvelle pile.
5.Déverrouiller la MG en tournant la clef dans la porte du conducteur, ne pas ouvrir la porte.
6.Appuyez de 4 à 8 fois sur le bouton droit (le bouton avec le symbole du cadenas) de la télécommande
Source :
http://www.remotekey.co.uk/cars/MG/mgf-mgtf/faq.asp
et
http://www.remotekey.co.uk/cars/MG/eka-code
Anty
Type : ZS
année : 2001
Message par Anty »
Bonsoir à tous =),
Je ne suis pas mécano de base mais j'ai déjà rencontré ce soucis sur ma moto, une vieille de 89, et c'était un problème d'air, pas assez d'air qui arrivait donc trop d'essence et sa se noyait légèrement. Je sait pas si ça peut aider mais tu a peut être comme dis plus haut une obstruction de l’échappement ou à l'arrivée d'air empêchant la circulation normal du tout a bas régime, réglé a haut régime la ou l’admission est grande ouverte et que les gaz d’échappement subissent une plus grande pression.
david95
capteur de position du papillon....
raphy-vtc
année : 1998
Message par raphy-vtc »
+ capteur papilon ou problemme d'alumage delco qui rand lam ou bobine.
temp23
Message par temp23 »
Regarde aussi ta tête de delco, les pistes de la mienne étaient toutes corrodées, le contact se faisait mal.
J'avais des brouttements sous 2000tr à la décélération et après changement du delco et du doigt d'allumeur tout va bien.
Putain de changement d'heure je l'avais oublié et me suis levé à 6h du coup.
JB63290
année : 1997
ok merci je vais regarder tout sa
david95
Bonne mécanique alors et tiens nous au courant ...
JB63290
année : 1997
nadeo
Message par nadeo »
Salut a vous...; j'ai presque le meme probleme.
je demarre tres bien mais quand j accelere, ça broute et pas de montée en regime.
si vous pouvez m aider , ça serai bien syphatique;
FloTF
Message par FloTF »
mg1921 a écrit :Salut
+1 !
J'ai eu le même problème, en ajoutant que lors du lâché de pédale au point mort, elle galérer à récupérer le ralenti. T'as le même symptôme ?
nadeo
Message par nadeo »
*SMS* BON.... j ai trouver la panne .... sonde lambda legerement debranchée... avant ça , j ai changer bougies,delco , carbu et bobine en vain et enfin une petite sonde de rien du tout et ça repart.... ouf
raphy-vtc
année : 1998
Carbu sur une f ou tf je voi pas ou tu le trouve car cet de l'injection
JB63290
année : 1997
salut a tous bon apres avoir tout demonte j ai enfin trouver ce que c'était .
Mon doigt d allumeur commencait a rendre l ame donc juste apres avoir tout remis en etat je l ai amener chez le specialiste MG du coin pour la distrib et les amortos facture : 692 euros mo comprise .
maintenant tout roule .
De plus pour ceux qui pensaient qu un cata bouche ferai sa : un cata bouche nos voiture ne demarre plus !!! j ai vu sa ce matin meme avec une MGF sur le parking du garage voila
merci pour vos conseils
moscou
Tant mieux :)
dépannage à distance c'est pas le TOP TOP :)
JB63290
année : 1997
ba non mais sa te dirige deja vers quel endroit chercher et puis il y a des veterans en MG :humour: :humour: http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/posting ... ilies&f=29# donc quand meme sa m a aide
