Calage volant moteur
- ijcompetition
Bonsoir à tous,
j'aurai besoin de quelques conseils pour démonter ma courroie de distribution..
N'ayant pas d'outil pour piger le volant moteur, j'ai pigé les poulies d'AAC, chauffé au décapeur thermique la vis du poulie de vilo et essayé de la dévisser à la clé à choc, puis à la clé normale, mais apparemment la courroie a dû sauter des crans puisque le repère sur la poulie du vilo n'est plus aligné avec le repère sur le carter plastique de la courroie..
Donc j'aimerai savoir comment je peux faire, là j'ai démonté le démarreur mais je n'ai rien pour piger le volant moteur, y a t'il une autre astuce (burin, tournevis..)?
Merci d'avance
Merci d'avance
- année : 1998
Re: Calage volant moteur
il faut que tu enleves dans tt les cas la polie de vilebrequin une fois que tu auras fait ca ,sur 2 dents du pignon du vilebrequin tu auras deux point qui forment un repére il me semble que tu dois les aligner vers le haut de mémoire de tte facon tu auras les repere constructeur il faut bien regarder
- ijcompetition
Oui pas de souci pour réaligner les repères mais justement pour l'instant je n'arrive pas à enlever la poulie de vilebrequin..
- année : 1998
Tu met la 5eme et frain a main enclanche et avec une ralonge sa va y alez. Tout seul sans chaufe! Et sinon moi je met un bloc piston de scoot pour les boit auto quand j'ai pas l'outi preconiser mais sa c a evite!
- ijcompetition
Pourquoi la 5e et pas la 1ère?
C'est ce que j'ai fais oui mais la courroie a sauté des crans..
- année : 1998
la 5eme car la demultiplication est plus grand et donc sa force moin sur le frain a main...ijcompetition a écrit :Pourquoi la 5e et pas la 1ère?
donc souvent sa ce decole mieux!
et faud la debloqué avant de bloquer les aac!
car une foi debloqué tu desert le frein a main et avec une clf de 32 tu tourne le moteur jus a arrivé a ton calage la tu pige et une foi la distri demonte tu raligne ton bas moteur sur les reper 'vu que ta distri est decalé) et tu remonte le tout et c good!
- DenisTF160Sprint
- Serie speciale : Sprint.
Pour ma première courroie de distribution j'ai fait la même erreur: bloquer les AAC avant de desserrer la poulie de vilebrequin. Résultat: 2 soupapes d'échappement légèrement plié...
- FloTF
Moi j'ai fait ça au frein à main + vitesse. Car une fois la courroie enlevée tant que le bas moteur reste bloqué quand tu règles, tout vas bien.
La plus grosse démultiplication est plutôt en 1ère, la 4ème est à même vitesse et la 5ème est à rallonge.
- année : 1998
Ba oui c la ou le moteur tourne moin vite c dans ce sans la que je parle ! Et ce que tu dit sa depent des boite et du pont!
- ijcompetition
Merci pour ces infos les gars, du coup j'ai trouvé un outil pour bloquer le volant moteur chez Mike Satur, je vais utiliser ca parce que j'ai pas trop envie de forcer sur la boite..
Dans le manuel je vois qu'il faut des outils pour maintenir les chemises en place une fois qu'on a déculassé, est-ce que c'est vraiment utile? Etant donné que le vilo ne pourra pas bouger je vois pas comment les chemises pourraient bouger.. ?
Dernière chose, pour démonter les poulies d'AAC il est aussi indiqué qu'il faut un outil spécial? Est-ce obligatoire ou on peut se débrouiller autrement?
Merci!
Merci!
hello,
Pour les chemises, c'est préférable. Il suffit d'un bout de tuyau avec un sabot pour bien les bloquer. Surtout ne te fie pas à la boîte pour maintenir le vilo. C'est ok pour démonter la poulie, mais une fois déculassé, il y a trop de jeu dans la boîte et l'embrayage pour garantir que les chemises resteront en place.
edit: Très honnêtement, je pense que le risque est trop grand. me moindre mouvement du vilo, et c'est tout le bas moteur qu'il faut ouvrir pour recoller les chemises.
et pour les poulies AAC, c'est essentiel. Il ne faut surtout pas compter sur la courroie pour les bloquer, de plus, il faudra faire tourner les AAC pour bien remettre la courroie en place.
un topic sur les outils :
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 63&t=17407
Modifié en dernier par MaximeR le 29 oct. 2012, 13:30, modifié 2 fois.
- année : 1998
l outil pour bloquer les chemises n est pas indispensables il ne faut juste plus bouger le vilebrequin une fois déculasser !! quand j ai fait mon joint de culasse j ai fait comme ca et y a pas eu de souci particulier par contre si tu bouges ton vilo là il peut avoir soucis donc faut juste faire gaffe
- année : 1998
Salut ba moi les poulie de aac je les ai debloquer grace a la couroi c pas sere fort 65nt je ceoix. Pour le blocage du bas moteur ba si tu achette l'outi pour bloquer a la place du demareur pas de sousi. Et le temps que tu y est verifi leur auteur voir si elle son toute nikel pas de deformation ou de default de montage. Comme sur les tf ! Voila bon courage
- ijcompetition
Merci pour les infos!
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
