Coffre sous alarme ?
- david95
- Serie speciale : PACK 160
Je voudrais savoir si le coffre d une MGF mk2 est sous alarme comme le reste de la voiture ?
Je dirais oui mais bon...
Je demande cela car je peux ouvrir le coffre sans enlever l'alarme, la lumière du coffre fonctionne bien. Le reste de l'auto portes + capot av sont bien sous alarme.
Merci a vous
David
Merci a vous
David
moscou
- david95
Re: Coffre sous alarme ?
Merci .
- david95
Hello
Ma MGF est du 31/01/2002
Un appuis sur la télécommande = 3 clignotements (Un deuxième appuis ne sert à rien)
Enclenchement de:
- antidemarrage (testé)
- péril étriqué, portes + capot
Si volumétrique il est mal réglé, un coup de valise s'impose donc.
Par contre le coffre peux s'ouvrir sans problème sans déclencher l'alarme ! La lumière du coffre fonctionne bien via un contact dans la serrure.
Le contact de l'alarme au niveau du coffre est ou ? Séparer se celui de la lumière ? Dans un coin planqué au niveau de la charnière ?
Merci a vous
David
Enclenchement de:
Merci a vous
David
- Sergio77
- année : 2000
- Serie speciale : Donington et je possede une pompe hydragas pour regonfler les spheres
Sur ma Mk2 de 2000 :
L'ouverture du coffre ne déclenche pas mon alarme. Je pense que' il n'y a pas de détecteur.
Sergio
Sergio
moscou
Idem
En débranchant la batterie, ca remettrait un peu d'ordre, avant de la rebrancher...
- david95
Ahhhh...
fantaBGT
Si ca peut aider le coffre des tf est sous alarme, donc celui des f mk2 devrait l'être aussi mais je ne vois pas de contacteur spécifique par contre deux appuis sur la telecommande sont nécessaires.
temp23
Bizarre tout ça, le "détecteur", à savoir un simple bouton poussoir est bien là même sur les mk1 vu que la lumière s'allume quand le coffre est ouvert.
Idem pour l'avant.
D'ailleurs ça fonctionne bien pour l'avant vu que quand le bouton poussoir de devant avait un faux contact la mienne se mettait à sonner pour rien.
Idem pour l'avant.
- david95
Ma MGF est du 31/01/2002 donc Mk2
deux appuis ne change rien, un appuis sur la télécommande = 3 clignotements
- david95
cela serait le même contact que pour la lumière du coffre ? pas séparé ?
temp23
La protection dite "périmétrique", pour toutes les alarmes que je connais, sont justes reliées aux contacteurs des portes/capot/coffre au même titre que les plafonniers.
- YanSV95
- année : 2003
David, c'est une question que je me posai aussi..
sur ma TF de juillet 2003, j'arrive à ouvrir le coffre, alarme mise, sans rien faire sonner..
un appuis sur la télécommande fiat clignoter 3 fois comme toi et j'entend deux ''clac-clac''..
- david95
Hello Yan
Tout comme moi alors...
Bizarre ce coffre qui serait pas sous alarme
Il y a tout de même outils et bagages la dedans !
Attendons t autres retour de possesseur de Mk2 ou TF
À+
David
À+
David
fantaBGT
J' ai fait quelques test sur la tf il y a bien deux appuis nécessaires par contre le contacteur de coffre à l'air bien capricieux car il ne se déclanche pas à tous les coups..
- YanSV95
- année : 2003
ben, c'est surtout pour les bagages aussi !!david95 a écrit :Hello Yan
À+
David
c'est ce qui m'inquiète !!
- gwing
- année : 2007
Moi sur ma TF il est sous alarme (elle se déclenche a chaque fois) et je n'ai jamais appuyé 2fois...
- bugman23
- Région : Suisse
- année : 2003
Moi avant quand j'ouvrais le coffre quand la mg etait sous alarme sur la TF ça sonnait pas et quand je le refermait et puis quelques temps si j'ouvre le coffre sans ouvrir la voiture l'alarme sonne....
TF BKN4 avec plip ovale
