Train arriére droit : mousse de protection moteur
Lucio57
Région : France - Lorraine
année : 1998
Message par Lucio57 »
Bonsoir, sur ma F j'ai perdus la mousse de protection moteur situé au dessus du passage de roue arriére droite. Elle est bien utile car elle permet de proteger la courroie d'alternateur et l'alternateur des projections d'eau.
J'ai cherché sur divers site (Dieter, Rimmerbross) mais je n'ai pas trouvé les références... donc je viens demander au experts :) Une idée ?
Ou au pire, quel produit je pourrais trouver pour la replacer ?
Merci !
Luc
FMA
année : 1998
Serie speciale : LE Abingdon
Re: Train arriére droit : mousse de protection moteur
Message par FMA »
Il faut être patient car cette pièce est complètement en rupture.
Il faut regarder sur ebay UK ou dans les casses...
Bonne chance
david95
Serie speciale : PACK 160
Message par david95 »
le n° 7 je crois...
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000180
mais plus dispo.... pourtant j'en ai deja acheté...
a+
Message par temp100 »
j'ai mis une tôle d'alu ... et hop
FMA
année : 1998
Message par FMA »
Non David95
Ça c'est une pièce intérieure
J'ai commandé cette pièce par erreur alors que je pensais que c'était la plaque de protection
david95
LouLou a écrit :j'ai mis une tôle d'alu ... et hop
Hello LouLou
peux tu me montrer cela en photo stp ?
des cotes ?
David
fantaBGT
Message par fantaBGT »
Question tres bête les protections de tf ne sont pas adaptables sur les f avec ou sans boulot? Car elles ont l'avantage ne ne pas etre en mousse qui se degrade avec le temps mais en plastique dur.
david95
interieure ? le pièce est en feutre souple, pas une piece rigide, pour moi vu les découpe cela irait bien la.
je peux me tromper aussi...
fantaBGT
On ne parle pas de la protection de la courroie d'accessoire située dérriere la roue arrière droite?
Lucio57
année : 1998
Merci Loulou, pas béte la tole d'alu ! Si tu as des photos je suis preuneur :)
FantaBGT, oui en effet on parle de la mousse qui protége la courroie alternateur... Elle est épaisse, environ 5cm ?
david95
si si c'est bien cela !
pour moi dans le passage de roue Ar Droit, une protection souple en feutre compressé de 3 à 5 mm d'épaisseur... qui protège / cache la poulie d'accessoire.
David
Modifié en dernier par david95 le 13 nov. 2012, 19:27, modifié 1 fois.
temp23
Message par temp23 »
Oui elle doit faire au moins 3cm.
La mienne est pas mal abimée et j'ai explosé le téton qui la maintenait en place.
Je pense qu'il vaut mieux la remplacer par du plastique ou une tole qui serait plus efficace.
Par contre niveau bruit la mousse est plus efficace car elle ne fait pas de bruit avec les vibrations.
fantaBGT
C'est bien ce que je disais en feutre qui prend l'eau etc remplacé par du dur sur tf.
david95
Dur sur TF
La ref de cette pièce svp ???
gwing
année : 2007
Message par gwing »
CLK000020 mais introuvable depuis plus de 3ans :S
je va vous faire une foto samedi ... avec les dimension ... promis
david95
Cool !
Merci LOULOU
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
