MGF PACK
- ijcompetition
Re: MGF PACK
Mais les durits silicone elles seront au niveau de ton PRT? Tu l'as trouvé où le tien? Auprès de Sebzowa? Est-ce que tu aurais un numéro de tel pour le joindre..
Tu as de la chance d'avoir trouvé un PRT, parce que j'en cherche un depuis 2 mois, j'ai envoyé des mails partout en angleterre, personne n'en a! Je crois que je vais finir par acheter celui du land rover et le placer directement derrière le radiateur..
				raphy-vtc
 - année : 1998
Re: MGF PACK
si tu en met un derrier le radia pas besoin de prendre un land tu peux en prendre de bmw 318i e30 ph1 et plus c un 80°! c juste le t a trouver apres et c good.
						- david95
 - Serie speciale : PACK 160
Re: MGF PACK
hello
pour le thermostat c'est un lotus elise s2 à 82°
http://www.eliseparts.com/products/show ... hermostat/
et voici les Té
a+
David
et voici les Té
a+
David
- william1707
 - année : 2004
Re: MGF PACK
Hello David
Avec l'upgrade de tes freins et passage en 304 mm, es tu allé au controle technique depuis ? la question débile qui en découle est la suivante :
est ce que l'upgrade des freins avant est homologuée ?
William
William
- jul14
 - année : 1998
 - Serie speciale : Racing Green
Re: MGF PACK
hello,
hum je ne suis pas sur que David soit passé en 304 mais "simplement" vers du percé rainuré
je me trompe peut etre....
- david95
Re: MGF PACK
Hello
Passé en percé/rainuré sans changement du diametre des disques
+ durites avia
Du moment que cela freine, il n'y a pas de raison.
David
+ durites avia
David
- william1707
 - année : 2004
Re: MGF PACK
ah ok !
merci de la precision j'étais persuadé que tu avais augmenter le diametre !
Et tres content de savoir que ca freine !
Donc je vais laisser de coté l'idée de passer en 304 mm je pense !
- david95
Re: MGF PACK
Il faut les jantes adaptés pour pouvoir passer ce diamètre.
moi, je suis pas mécontent du changement
David
David
				Mike5014
Re: MGF PACK
Jolie ligne, mais surtout jolie collecteur, j'ai le même qui vient d'arriver à la maison !!
La Tf est démonté (Ps: joie de la clim = alternateur à démonter) mais hier soir j'ai galéré à essayer de rentrer le collecteur !
Je ressayerait ce soir en la levant un peu plus, mais ça n'est pas gagné !
As-tu réussit facilement à le couler dans le moulin ? moi j'ai l'impression que ça bute contre le filtre à huile, pas de problème de ton côté toi ?!
				Mike5014
Re: MGF PACK
Ps j'ai la clim
						- FloTF
Re: MGF PACK
@Mike : Si problème avec le filtre à huile, tu peux le démonter et passer à du "low-profile".
Ça se monte sans problème, c'est ce que j'ai.
- david95
Re: MGF VVC en prépa
Hello Mike,
De mon coté pas de clim...
moi cela a rentré facilement, juste enlevé l'alternateur, le tout passe facile par le dessous...
Ils fournissent des écrous UniStop pour fixer le collecteur, j'ai remplacé certain pas des écrous + contre écrous, car pas très accessible.
David
David
				Mike5014
Re: MGF PACK
Après 6h de taf hier, c'est passé, enfin !
j'ai du démonter la clim ... juste dévisser les fixation sans toucher au gaz.
Par contre j'ai laissé les écrou d'origine que je fait attention de les serrer correctement, car très inaccessible !
J'ai juste démarré pour mettre en place /chauffe des joints, je crois qu'il y a une différence de bruit mais ce sera à voir.
J'attends de test avec impatience voir s'il y a du lâcher de poney avec mes 285H qui ne respirait pas
Pour info mon filtre à huile passe niquel au montage finale, c'était la mise en place qui était compliqué.
- david95
Re: MGF PACK
Hello Mike,
Si tu as changé que le collecteur il y aura pas de différence de bruit, ou extrêmement légère...
Moi j'ai vu le changement en remplaçant la ligne complète
David
David
				Mike5014
Re: MGF PACK
Salut David, pour infos ont à le même fournisseur
Moi tout inox aussi, collecteur/coude en janspeed et décat/pot en toyosport.
je verrai le bonheur sans doute demain ou ce week-end, ça ne peut être que du bon !
- david95
Re: MGF PACK
ah ok
quoi comme silencieux ?
Re: MGF PACK
Vais finir par croire que tout le monde à le même fournisseur sur le forum ...Mike5014 a écrit :Salut David, pour infos ont à le même fournisseur.
- jul14
 - année : 1998
Re: MGF PACK
MG.50 a écrit :Vais finir par croire que tout le monde à le même fournisseur sur le forum ...Mike5014 a écrit :Salut David, pour infos ont à le même fournisseur.
Oui,et il est top
- david95
Re: MGF PACK
Bon matos, bon conseil, réglo
Il y a eu du délai mais c'est fini...
David
David
					Modifié en dernier par david95 le 10 juil. 2016, 17:49, modifié 4 fois.
						- jul14
 - année : 1998
Re: MGF PACK
ah la rapidité ça.... l'idéal c'est de pouvoir se déplacer directement.(quand pas trop loin)
						- david95
Re: MGF PACK
Oui et devoir après faire la mécanique lorsque le garage est froid ! ! !  Super !
				Mike5014
Re: MGF PACK
Malheureusement pour les clients, il a beaucoup de taf et du coup pas évident pour lui d'arranger tout le monde. Je sais de quoi je parle il habite à 10 min de chez moi
Et aussi par fois, pas évident d'obtenir certaines pièces.
Mais bon il fait au mieux je pense.
Re: MGF PACK
Mike5014, on doit pas être loin l'un de l'autre alors, je suis à 20 minutes de route moi
Oui sur les délais c'est un peu long, par contre qualité du travail au top
- david95
Re: MGF PACK
Hello
je ne met pas en cause son travail qui est très soigné
David
David
					Modifié en dernier par david95 le 10 juil. 2016, 17:50, modifié 2 fois.
