temoin overdrive
temoin overdrive
bonjour a tous
je souhaite installer un voyant lumineux pour signaler si l' OD est enclenché ou pas
il y a 2 fils au commutateur au volant 1 jaune et 1 blanc sur lequel est-ce que je dois me raccorder
pour le +
le voiture est BGT de 1975 et la commande de l' OD est couplée avec les clignotants,je n'est pas le manuel de la voiture,il y a un espece de V sur le commodo,est-ce qu'il faut pousser pour enclencher ou tirer
pour le +
Re: temoin overdrive
le fil blanc c'est le plus (+) aprés contact, le fil jaune c'est le fil qui alimente le solénoïde de l'overdrive, le voyant devrait donc être connecté sur le fil jaune.
le solénoïde est assez susceptible avec son alimentation électrique (800mA assimilé à une résistance de 15ohms)
De mémoire, pour en avoir essayé une avec la commande "au volant", il faut pousser pour engager l'OD.
BONJOUR
merci de vos réponse vous préciser que le solénoîde est assez susceptible,est-ce qu'il a un risque a proceder a cette installation ?
faut-il mieux un led ou un voyant classique
J'ai pour ma part monté un interrupteur sur le TDB (modèles d'avant 1975).
Il est bien repéré et on sait tout de suite si l'OD est engagé ou non.
Pepe
Pepe
Une DEL consommera moins qu'une ampoule.
pour le branchement du voyant,si je prends le + sur le fil jaune et que je l'amene a un des plots du voyant et l'autre plot a la masse de la voiture est-ce correct !
- JL56
- Région : France - Picardie
Attention André si tu montes une Led en guise de temoin, n'oublie pas de respecter la polarité
Je vais opter pour un voyant,merci de me confirmer si le branchement que j'envisage est correct
ok, fil jaune, raccordé à une LED 12 Volts sinon il faut une résistance. Le (+) de la diode au fil jaune, le (-) sur une masse la plus proche.
Si tu tires, tu enclenches l'OD. Si tu repousses c'est l'inverse.
D’ailleurs, tu fais l'essai en surveillant le compte tours. T'auras vite compris.
- jean-marie
Et pour répondre à ta question, avec un voyant, ton montage est correct : le pôle isolé de l'ampoule au fil jaune et le porte ampoule à la masse.
MERCI A TOUS
BON DIMANCHE
BON DIMANCHE
