Scanner Diapo
Scanner Diapo
J'ai "investi" dans un scanner diapo négatif et film.
Bon ça fonctionne pas trop mal mais ,car il y a un mais certaines diapos sont trop exposées
Même avec des retouches c'est pas encore ça
Je suis en train d'expérimenter des trucs et astuces pour "tamiser" la lumiere mais bon ...
Si vous avez une idée.........
- glop
- année : 1988
Re: Scanner Diapo
...pas grand chose à faire pour rattraper une diapo surexposée malheureusement...
- bgt29
Re: Scanner Diapo
J'ai aussi investi il y a peu de temps dans un scanner diapos, super pour les bonnes diapos, malheureusement, pas mal de diapos ont mal vieilli, des dominantes bleues pour beaucoup ou des diapos devenues un peu transparentes. J'ai essayé le traitement par logiciel photos, mais il n'y a pas grand chose à faire, juste les scanner avant qu'il ne soit trop tard.
Re: Scanner Diapo
j'utilise " Microsoft Photo Pro 10 "
Re: Scanner Diapo
Après avoir essayé plusieurs scanners différents, et étant mécontent du résultat, j'ai fini par mettre au point une technique qui ne coûte quasiment rien mais qui donne de bien meilleurs résultats que les scanners.
Diapo sur un verre dépoli éclairé par l'arrière et photographie de la diapo à l'APN macro...
Pour corriger les dominantes, "The Gimp" (sous linux) a un filtre qui fait ça très bien.
- glop
- année : 1988
Re: Scanner Diapo
théoriquement, un bon scanner bien utilisé doit quand même être le moyen qui donnera la meilleure qualité, mais ils sont parfois difficiles à maîtriser.
Enfin, une diapo blanche restera blanche car il n'y a simplement pas assez d'infos de couleur dessus, juste la transparence du film.
Re: Scanner Diapo
merci pour vos réponses
ben oui la prise de vue avec l'apn reste la solution ultime (j'ai déja essayé)
Pour le traitement, pas de miracle à moins de passer un temps considérable sur un cliché.....
mais ça .......j'aurais la patience pour quelques uns..... mais pour les autres milliers
@Glop
bien sur ...mais je suis pas prêt a mettre 800€ (ou plus )pour un scanner pro
@Glop
- glop
- année : 1988
Re: Scanner Diapo
Il y en a des moins chers (autour de 150€ je pense chez Plustek, j'en avais achété un de cette marque il y a un moment mais il n'était pas facile à régler justement), sinon il y a des scanners A4 qui ont l'option diapo avec une résolution suffisante. (Epson V370 par exemple, autour de 120€, très bon en scanner A4, mais pas testé en diapo)
Re: Scanner Diapo
ben alors Koping, tu t'ennuies ?
pas de miracle, un très bon scanner avec ajustement et correction des couleurs ET logiciels ...
le meilleur ... Corel PaintShop® , mais tu peux déjà jouer avec Gimp ... quelques fonctions intéressantes, pas facile à maitriser , mais il y a une forte communauté sur le net
http://www.gimp.org/
Re: Scanner Diapo
ben uiiiiiiii.......peut pas aller jouer dans la neuuuuuge quand même
J'utilise plusireurs logiciels mais c'est pas évident
Re: Scanner Diapo
ben tient .... va te faire des trucs tout cuit, y rêve
pi un truc, n'oublie pas que les supports informatiques ne sont pas éternel ... loin de là, pas long la durée de vie d'un CD ou d'un disque dur ... et une dia passée, reste visible ... un CD, ben t'as tout perdu, suis pas fan du tout numérique.
le nombre de sauvegardes inutilisable, inimaginable
Re: Scanner Diapo
Salut mpn loulou.Pour un disc dur le plus dur c'est de ramollir......
Re: Scanner Diapo
mais petit Loulou des bois j'ai pô dit que je voulais faire uniquement une copie numérique.
Ca c'est qu'une étape
Toutes les diapos ne sont plus interressantes ,j'en ai des tas: courses motos,rallyes etc
non ce qui me tente c'est la récup de photos plus personnelles pour ensuite pouvoir les imprimer.
Bien sur une copie numérique est envisagée (pour celles qui peuvent être récupérées bien sur)
oui Glop j'ai vu des scanners dans ces prix mais en parcourant les avis sur internet il s'avère que la majorité des appareils obtiennent le même résultat que celui que j'ai acheté(85€)
Bon les avis valent ce qu'ils valent, les utilisateurs n'étant pas tous experts loin de la ,mais
ça donne quand même une idée.(j'ai donc "économisé" 65€ )
En conclusion certraines photos qui le méritent seront rectifiées ,les autres resteront en l'état.
En tout cas merci de vous être penchés sur mon problème
- bgt29
Re: Scanner Diapo
Même avec le plus merveilleux et le plus cher des scanners, si la diapo originale est de mauvaise qualité, on en fera pas une super photo, au mieux on peut espérer une petite amélioration avec un bon logiciel photo
Re: Scanner Diapo
En plus, si c'est Loulou sur la dia, t'as beau retoucher, c'est toujours ... hum ... !
Re: Scanner Diapo
c'est pas le disque dur, c'est le chocolat ... car du chocolat dur, c'est dur ... mais il y a plus dur, c'est un jour sans chocolat, çà c'est dur23jean a écrit :Salut mpn loulou.Pour un disc dur le plus dur c'est de ramollir......
Re: Scanner Diapo
Y nous fait quoi là notre Tatayet ? mets ton dentier et fais toi une barre de chocolat, parait que çà rend aimableMIDget a écrit :En plus, si c'est Loulou sur la dia, t'as beau retoucher, c'est toujours ... hum ... !
Re: Scanner Diapo
tu joues avec ta vie camarade TatayetMIDget a écrit :En plus, si c'est Loulou sur la dia, t'as beau retoucher, c'est toujours ... hum ... !
Re: Scanner Diapo
Les Suisses ont meme trouver du canasson dans leur chocolat (poulain)
Re: Scanner Diapo
poulain c'est tout sauf suisse
mais va pas tarder à en trouver y avait même du tigre dans l'essence il y a quelques années
