Renseignements calage distribution.
fuji
Message par fuji »
Bonjour à tous.
je voudrai savoir quel sont les signes d'une distribution avec une dent de décalage sur admission
sens anti-horaire.
merci .
fuji
Re: Renseignements calage distribution.
Message par fuji »
Personne pour me renseigner???.
Merci.
FloTF
Message par FloTF »
Pas compris la question moi ...
Au pire tu la refais complètement, avec les marques sur les poulies itou itou !
fuji
Message par fuji »
Pour résumer:
Après mes déboires de mon alternateur, la moteur étant en accès, je profite de faire une visite générale.
Premier constat sur ma distribution ,le tendeur automatique est mal réglé :suspect:
De la je fais par précaution une vérification du calage après avoir retendue le galet.
Deuxième constat, un décalage de la poulie d'admission d'un cran en anti-horaire.
voir la photos plus haut.
" info dédié à Jean Marc: c'est les restes de Rover Marignane. :( "
Donc ,je vais décaler la poulie d'un cran vers la droite,mais je me posais la question des risques à avoir roulé 7000km décalé?
en espérant avoir été plus clair.
merci.
FloTF
Message par FloTF »
Pas de risques à priori ... Ton moteur était juste mal réglé ... un cran représente 7° de décalage vilebrequin, ça ne suffit pas à le détruire ;)
JMarc
Message par JMarc »
c'est rassurant.
cela pourrait expliquer ton manque de perfos?
fuji
Message par fuji »
un cran représente 7° de décalage vilebrequin: je suis franchement rassuré :)
Effectivement j'ai tjs eu le doute depuis le remplacement du JDC que la voiture tiré moins.
je suis passé par plusieurs étapes:le reset papillon,la sonde lambda hs ....
chaque fois c'était un peu mieux mais bon,jamais les sensations d'avant.
c'est à croire que lorsque j'ai sortie la voiture du mécano,il y avait plein de problèmes cachés :(
j'ai peut-être la réponse aujourd'hui.
il me reste à tout remonter avant un test sur route.
je vous tiens au jus.
FloTF
Message par FloTF »
Oui si l'admission est décalée il y a de fortes chances que ça marche moins bien ... :)
Tiens-nous au courant ;)
JMarc
Message par JMarc »
Du coup elle va faire 200 cv !
fuji
Message par fuji »
si j'ai déjà ses 136cv!
tf noir
Message par tf noir »
+1 avec flotf
le manque de perf vient sans doute
du décalege de distri...!
bonne chance
fuji
Message par fuji »
verdit:
j'ai fait 420km ce week-end, et le résultat et bien satisfaisant.
l'échappement est moins roque à bas régime,mais la montée dans le tour est bien plus nerveuse. :)
je suis bien satisfait.
le seul regret c'est d'avoir attendu deux ans avant de démonter ma distrib. pour vérifier.
il ne me reste qu'une petite fuite d'eau sur la pipe plastique du retour de purge de la durite en Y
mais rien de bien méchant.
Amicalement à tous.
fuji.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
