panne electrique
Feux, démarrage, batterie,...
xavier60550
panne electrique
Message par xavier60550 »
Bonjour a tous,
De retour d'une petite balade, en faisant une marche arrière l'ensemble de mes equipements électrique s'est arrêté : plus de jauge, plus de mano huile, plus de temperature d'eau, le compte tour ne fonctionne plus. les warning fonctionnent mais pas les clignotants, les phares fonctionnent, la radio fonctionne.
J'ai verifié les fusibles, tout est ok. j'imagine qu'un fil s' est debranche quelque part mais tout ce que j'ai regardé semble ok.
Une idee de l'origine de ma panne?
Merci pour votre aide
PS la balade était super sympa qq même
Philoupop
Re: panne electrique
Message par Philoupop »
Bonsoir Xavier,
pas possible de t'aider sans connaître le modèle exact et l'année de ta voiture.
dodo35
année : 1964
Message par dodo35 »
En regardant ton speudo je vois que ta voiture est de 1970.
Les shémas indiquent que c'est le 3° fusible, normalement tu ne devrais plus avoir l'allumage de tes feux stop, vrai?
xavier60550
bonsoir à tous,
modèle us 1970 cabriolet.
pour les feus stop bien vu dodo35, ils ne fonctionnent plus
dodo35
année : 1964
En plus si tu as des feux de recul, ils ne doivent plus fonctionner.
En sortie de ta boite à fusibles tu devrait avoir des fils verts et plus de jus dessus.
xavier60550
problème réglé, le fusible était bon mais une cosse mal sertie. au premier coup d'oeil tout semblait normal.
Bonsoir Dodo35 et merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 4 invités
