trop bizarre,le ralenti diminue en embrayant!!!!
alfasud59
Serie speciale : provenance suisse
Message par alfasud59 »
bonjour à tous,j'ai remarqué une bizarrerie sur ma BGT,à l'arret moteur tournant le ralenti est parfait,par contre si j'enfonce la pédale d'embrayage ce dernier baisse de régime,environ 200 tours,qu'il soit instable pédale d'embrayage non enfoncée ok puisque la boite n'est pas libérée,mais embrayage actionné là je ne comprends pas,quelqu"'un a t il déjà rencontré ce problème?merci d'avance
p34cdc2
Re: trop bizarre,le ralenti diminue en embrayant!!!!
Message par p34cdc2 »
J'ai les mêmes symptomes , Dupont en son temps m' avait répondu :
citation " le vilebrequin à partir de son palier central est positionné longitudinalement par des cales (thrust washer), ces cales sont susceptible de s'user, le vilebrequin peut alors venir frotter sur la fonte du bloc"
a verifier lors d un démontage du moteur donc !
Gauloise
Message par Gauloise »
Même chose pour moi. Tous les professionnels à qui j'ai pu en parler m'ont indiqué qu'il n'y avait là rien d'anormal.
C'est d'ailleurs en utilisant cette subtilité que j'évite l'autoallumage en coupant le contact.
Florent
Message par Florent »
Si je ne me trompe pas : quand on débraye (en appuyant sur la pédale), on pousse sur le maitre cylindre, qui pousse sur le récepteur d'embrayage, qui pousse la fourchette d'embrayage qui fait levier et pousse sur "l'embrayage" afin qu'il se décolle de la boite.
"L'embrayage" étant relié directement au moteur, on pousse sur un élément tournant avec le moteur, donc c'est normal qu'on le perturbe légèrement.
J'ai bon ou pas ?
Florent
PS : mes excuses pour le vocabulaire qui manque de précision, je laisse ceux qui savent me corriger, c'est comme ça qu'on apprend.
mg50
Message par mg50 »
bonjour,vous pouvez controlé le jeu en positionnant le palpeur d'un comparateur en bout d'arbre pendant qu'un collegue dédraye!
MG50
dany B
Message par dany B »
alfasud59 a écrit :bonjour à tous,j'ai remarqué une bizarrerie sur ma BGT,à l'arret moteur tournant le ralenti est parfait,par contre si j'enfonce la pédale d'embrayage ce dernier baisse de régime,environ 200 tours,qu'il soit instable pédale d'embrayage non enfoncée ok puisque la boite n'est pas libérée,mais embrayage actionné là je ne comprends pas,quelqu"'un a t il déjà rencontré ce problème?merci d'avance
C'est tout à fait normal, sujet évoqué à maintes reprises... ;)
Quand tu appuies sur la pédale d'embrayage, le régime moteur chute, car ça entraîne la boîte, qui est au repos lorsque tu n'embrayes pas....
alan
Message par alan »
et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas conseillé de débrayer :) en démarrant le moteur :)
Florent
Bon, mais j'ai bon ou j'ai pas bon ?
Florent a écrit :Bon, mais j'ai bon ou j'ai pas bon ?
Oui, tu as bon, 8/10 seulement car le vocabulaire est approximatif :)
ericrac
année : 1978
Message par ericrac »
sherlock a écrit :Quand tu appuies sur la pédale d'embrayage, le régime moteur chute, car ça entraîne la boîte, qui est au repos lorsque tu n'embrayes pas....
bonjour
heu... c'est pas plutot le contraire, appuyer sur la pédale c'est débrayer et la boite n'est plus entrainée. Mais je me trompe peu etre.
BLAIREAU
Message par BLAIREAU »
Florent, tu as bon :)
Sherlock, tu te trompes, lorsque on appuie sur l'embrayage, on débraye, on désolidarise le vilebrequin de l'arbre primaire, plus aucun mouvement n'est transmis entre le moteur et la boite :prof:
bgt29
Message par bgt29 »
Faux, sur les B c'est le contraire comme expliqué plus haut
BLAIREAU a écrit : Sherlock, tu te trompes, lorsque on appuie :) sur l'embrayage, on débraye, on désolidarise le vilebrequin de l'arbre primaire, plus aucun mouvement n'est transmis entre le moteur et la boite :prof:
Non, Blaireau, tu as raison pour les voitures ordinaires, mais tort pour la MGB.
Fais l'expérience, au ralenti, embraye et débraye, et reviens nous dire le résultat.
BLAIREAU
dis moi exactement ou je me trompe ?
alan
Message par alan »
bah ...faux ou pas ,si le régime moteur descend au ralenti en débrayant c'est que le moteur subit une charge supplémentaire....ya pas a sortir de là.... :party:
la même chose quand on allume les phares en étant au ralenti .....la c'est le générateur qui freine....mais ça tout le monde le sait :)
dany B
Blaireau a raison, lorsque tu appuies sur la pédale d'embrayage, la boite est désolidarisée du moteur( c'est à cela que sert l'embrayage) en revanche ,il est exact que ça entraine une charge sur le vilebrequin provoquant une baisse d'environ 100 tours sur le régime moteur au ralenti.
C'est effectivement spécifique à la MGB, sur la plupart des voitures Appuyer sur la pédale d'embrayage soulage le moteur au démarrage....
Jean-Pascal
Message par Jean-Pascal »
J'ai une butée d'embrayage à billes et je n'ai pas de baisse de régime.
aussi mes cales axiales sont neuves (15000 km).
Jean-Pascal
La pression sur les lames du diaphragme quand on débraye, via l'ensemble de débrayage impose une contre force sur le plateau de pression. Cela induit une charge sur le volant moteur et donc baisse du régime.
Mais, lors d'un démarrage à froid, l'huile de boite froide et l'arbre primaire provoque une résistance supérieure au phénomène expliqué ci-dessus. C'est bien moins vrai, à chaud.
Donc, moteur froid, on débraye pour démarrer, moteur chaud on oublie l'embrayage.
Enfin, ce n'est pas une spécificité MGB, beaucoup d'autres voitures sont similaires.
La baisse du régime se remarque bien plus facilement moteur chaud et sans starter, qu'à froid avec starter.
Cordialement
Re-bonsoir,
Exact, avec un ensemble d'embrayage neuf donc une contrainte moindre de la réaction sur le plateau de pression, cela implique quasiment pas de baisse de régime.
Bien noté. Merci. Cela peut indiquer, si la baisse du régime est importante lors d'un débrayage une usure de l'ensemble de débrayage et/ou de ses roulements.
Cordialement
BLAIREAU
Je crois que tout est dit :)
Question subsidiaire, qui ne concerne pas la MGB, pour ceux que ça intéresse :
il existe des moteurs ou on a une baisse de régime au moment ou l'on débraye,
sans que cela ne concerne la boite ni le vilebrequin :voyons:
Probablement des embrayages et/ou commandes d'embrayage assistés. C'est à dire que le "pied gauche" n'est pas le seul à commander... La question est difficile, donc je reste sur une simple supposition.
Cordialement
BLAIREAU
c'est exactement a ça que je pensais :b:
OK merci. Il y a probablement d'autres cas. La modernité des autos fait que les régimes demeurent maintenant constants, donc on ne s'en aperçoit pas (sauf la conso qui monte !). Mais là, nous nous écartons de nos belles anciennes, sans électroniques embarquées (en dehors de quelques instruments de mesures... qui nous permettent justement de voir le régime moteur)
Cordialement.
dany B
Si je vous suis, ce n'est pas bon signe si le régime moteur baisse lorsque l'on appui sur la pédale d'embrayage.... :voyons: "Usure avancé des éléments composant l'embrayage et des cales de vilebrequin).
Vite, tous chez le garagiste! :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 3 invités
