j'ai acheter le kit chez moss pour fixer ma batterie, mais cela se fixe OU ???????
fixer la batterie
- Région : France - Bourgogne
fixer la batterie
salut a vous,
Re: fixer la batterie
Il y a des trous de chaque côté dans le support de batterie, tu enfiles simplement la partie en "L" (crochet) dedant, puis tu serres les écrous.
Il est possible que ces trous aient disparu lors d'une rénovation, auquel cas deux coups de perceuse les feront ré-apparaître :-)
Tu dois avoir deux trous dans les bases de la cuve de batterie qui recoivent les deux crochets . la traverse se fixe sur un angle supérieur de la batterie... tu serres ensuite...
trous sur les cotés:
Ou dans l'autre sens (selon les trous...) et/ou le type de batterie
PS ; sur cette photo l'arrière est à droite
trous dans l'autre sens... (devant/derrière)
Modifié en dernier par JMAU le 26 avr. 2013, 19:44, modifié 8 fois.
il y a des trous ? bon vais regarder cela, merci
bonne soirée.
bonne soirée.
Mes batteries n'ont jamais été fixée ainsi; elles sont bien calées et malgré les secousses genre "gendarmes couchés" ou routes défoncées, ça ne bouge pas!
J'ai le même système sur la Subaru et ce n"est pas simple de loger à l'aveuglette les crochets dans les trous à la base de la batterie!
