Bonjour a tous,
Sur ma MGB, j'ai remplacé mon récepteur embrayage, par la même occasion je voulais remplacer la durite du récepteur.
Concernant cette durite, elle est raccordé sur une patte du châssis, c'est la ou je coince, comment démonter la durite.
Il y a très peu de place pour travailler et mettre une clé.
Quelqu'un aurait il une solution.
D'avance merci.
Ludo
Durite récepteur embrayage
Re: Durite récepteur embrayage
C'est effectivement enquiquinant comme la pluie à changer, cette durite. J'y suis arrivé avec une clé à fourche articulée, non sans mal.
Quelque chose un peu comme ça, mais avec un clé à fourche à la place de la clé à cliquet !
Merci pour l'info Sherlock.
On ne dévisse que la durite?
On ne touche pas a l'écrou au dessus de la pâte?, ni a la durite en cuivre?
Merci d'avance
Ludo
Merci d'avance
Ludo
en premier il faut démonter le tuyau rigide (durit en cuivre) et en second il faut dévisser l'écrou, c'est l'écrou qui fixe la durit sur la patte
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 3 invités
