je viens de d'acheter un allumeur CSI éléctronique.
Je n'arrive pas à fair démarer la voiture ou elle pète.
Pouvez vous me donner le process global pour l'allumage, l'ordes des fils de bougies, l'ordre sur le cache allumeur comment trouver le point mort, l'ordre des soupapes
tout quoi
merci d'avance
ORDRE DES CYLINDRES
FABRICE NIZZOLI
- circuit24
Re: ORDRE DES CYLINDRES
bonjour,
Avant de démonter ton allumeur (le vieux avec les vis platinés, le condensateur made in china qui pête sans arrêt,) il était au PMH avec doigt d'allumeur vers cylindre 1 ton allumeur ?
si oui tu choisi la courbe qui te vas bien, tu mets ton CSI à la place de l'ancien, tu branches le fil rouge au + de la bobine tu mets le contact, tu tournes l'allumeur jusqu'à ce que la loupiotte s'allume tu éteint le contact, tu branches le fil noir au - de la bobine, tu démarres et c'est fini. Si ça démarre pas, c'est mal calé.
si non tu mets ton CSI, tu mets ton cylindre 1 au PMH avec doigt d'allumeur vers cylindre 1, tu branches le fil rouge au + de la bobine tu tournes l'allumeur jusqu'à ce que la loupiotte s'allume tu branches le fil noir au - de la bobine et c'est fini. Si ça démarre pas, c'est mal calé.
Il n'y a pas une doc avec le CSI ???
http://www.csi-ignition.nl/fr/accueil.html
sinon il y a un super tuto avec un 123 ignition c'est tout pareil
http://mgadejide.free.fr/
http://www.tract-old-engines.com/allumage.html
TOF
TOF
ah???FABRICE NIZZOLI a écrit :je viens de d'acheter un allumeur CSI éléctronique.
tout quoi
merci d'avance
ben profites en pour dire bonjour et te présenter ça sera déja ça
BLUESY MINDS
- année : 1965
Je plussoie alan. Tout se perd de nos jours...
- circuit24
Ah mince, c'est vrai ça, je sais même pas quelle auto il a. sur son profil c'est type "B" mais c'est peut-être son permis de conduire
un par jour en ce moment, c'est peut-être la pluie qui les fait se multiplier ?
sinon je résume notre nouvel ami a installé un allumage électronique sur son auto sans savoir dans quel ordre se fait l'allumage ni comment on détermine le PMH ? et ça ne fonctionne pas ? bizarre !
Bonjour Fabrice .....
C'est pètèt une panne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 3 invités
