J'ai ramené ma petite anglaise il y a peu, et venant d'outre Manche elle est bien sur un petit peu attaquée par la rouille...
Je voudrait changer les grilles des ouies latérales, mais je ne voie pas comment les démonter.
A bon entendeur, merci du coup de main.
Alex
Comment démonter les ouies latérales sur TF
Re: Comment démonter les ouies latérales sur TF
Si comme je présume, grilles de couleur noir, il suffit d'avoir du scotch peinture , une bombe de noir mat et on repeint directement sans démonter car un peu galére à remonter sur une tf
- YanSV95
- année : 2003
sinon tu met un bout de scotch vers la pointe basse (sur la carrosserie) tu prend un tournevis plat que tu glisse sous l'ouie (XIV) tu fait levier avec précaution et ''plop'' elle se dégraphe (dixit le manuel d'atelier tout ça !)
bon grattage !
bon grattage !
- Spootneek156
- année : 2004
+1 c'est comme ça que j'ai démonté celles de la TF de mon frère pour monter des grilles en alu.YanSV95 a écrit :sinon tu met un bout de scotch vers la pointe basse (sur la carrosserie) tu prend un tournevis plat que tu glisse sous l'ouie (XIV) tu fait levier avec précaution et ''plop'' elle se dégraphe (dixit le manuel d'atelier tout ça !)
bon grattage !
- Verlex
- année : 2004
Merci les gars !
Et pour le remontage , il n.y a pas de Durit a reclipser ou chose dans le genre ,
Je sais, j'ai une tendance à vouloir être plus royaliste que le Roy...
- YanSV95
- année : 2003
Tu présente le haut et une petite claque avec la paume de la main sur les fesses, heu pardon ! en bas de l'ouie !
il faut juste faire attention de bien centrer le profilé plastique noir à l'interieur
