chasse au bruit, bruit de boite
- Région : France - Bourgogne
salut, bon la belle tourne bien, mais j'ai ma boite qui ronronne, gratte un peu à l'accélération. fait un bruit de pignons qui tournent, mais je trouve cela bruyant, cela peut il être un problème de boite ? manque d'huile ? ou c'est normal sur nos belle ?
Re: chasse au bruit, bruit de boite
Voir la jauge...manque d'huile ?
Elle chauffe ?
Gratte ou gratouille...? c'est très subjectif comme appréciation. La mienne feule...
Quand on passe d'une voiture moderne à une MGB de 50 ans, il y a beaucoup plus de bruits.... qu'il faut apprendre à distinguer...
gratouille ! quand je débraille, rien je leve le pied cela gratouille dans la boite...
Jeux dans les roulements d arbres primaire et/ou secondaire. Si c'est un bruit leger, cela n'est pas tres gravr vu l'age de la voiture. Si ca fait du bruit en roulant, au point de l'entendre, il est peut etre necessaire de la reviser. Une boite de MG est relativement solide.
Dans le temps, on utilisait du " MOLICOTE ". Cela améliorait fortement les frottements. J'ignore si ce produit existe encore. Le " MARLY " est moins efficace.
La banane est assez efficace aussi pour la reduction des bruits de jeux.
- année : 1969
Avec ou sans la peau ?
Jean-Pascal
Jean-Pascal
Sans. sinon ça fait des fils dans l'huile...
ya des trucs comme ça
avec le fils à couper le beurre, le marteau à deux coups et le fils à plomb courbé.
qui ont la vie dur ... on la faisait aux pommeaux il y a bien 40 ansLa banane est assez efficace
La peau, tu peux la fumer : coupée en fines lamelles, séchées et roulées dans une feuille Job...Jean-Pascal a écrit :Bonsoir,
Jean-Pascal
Ce serait psychédélique...
Je décline toute responsabilité!
Après, la boite ne fait plus de bruit.
- année : 1965
Tu devrais trouver car :pierrot 21 a écrit :gratouille ! quand je débraille, rien je leve le pied cela gratouille dans la boite...
"ça me chatouille, ça me gratouille, ça me donne des idées..."
Comme disait une célèbre chanteuse gelbe
Heu ! On ne se moque pas de mes références rock de mes très jeunes années...
Vais vidanger la boîte et mettre de l huile moteur 20w50, cela suffira peut être .
Vous dis ça
Vous dis ça
