Fixation de l'accoudoir central
doomay
Savez-vous comment est fixé l'accoudoir central entre les deux siège sur MGA, j'ai actuellement cet accoudoir qui n'est pas fixé et qui se balade en permanence.
Est-ce fixé à l'origine avec un scratch ?
Re: Fixation de l'accoudoir central
un Scratch ? ou Velcro ? je serais surpris qu'à l'origine ils utilsairent le velcro ... le brevet fut déposé en 1955 au USA ... fait un peu court pour une application industrielle.
maintenant, pour ma part, je trouve la solution élégante
doomay
Oui effectivement, mais il est tout de même bien tenu quelque part cet accoudoir ? chez Moss, on trouve l'accoudoir en vente, mais pas de fixation à priori ?LouLou a écrit :un Scratch ? ou Velcro ? je serais surpris qu'à l'origine ils utilsairent le velcro ... le brevet fut déposé en 1955 au USA ... fait un peu court pour une application industrielle.
- baldwin
- Région : Luxembourg
- année : 1958
en 56, le chewing-gum fesait déjà rage !
VarPat
- année : 1967
Sur la mienne, il est fixé par des bitonards du type de ceux qui servent à accrocher le tonneau cover ou la capote.
Le femelle fixé dans la moquette, le mâle fixé sous l'accoudoir. Et click !
Mais c'est merdique, ça ne tient pas vraiment...
L'idée du velcro me plait bien !
Ma twin cam n'en avait pas (ou n'en avait plus) mais je pense que quelques "lift the dot" avec des pattes en cuir ou en peau de skaï devraient faire l'affaire, non ?
les boulons vous font peur ?
Si on veut que ça ne ballade pas ça me parait la seule voie efficace. Il y a largement de la place sous le tunnel pour une tête de vis
Il y a le choix : Il peut être cousu sur la moquette du tunnel de boite (ou agrafé / velcro/ vissé/collé/ bouton-pression.. etc)
http://mgaguru.com/mgtech/coupe/cp105.htm cousu...
http://www.mirrortrim.co.uk/mga-center- ... 7057-p.asp
Removable velcro...
Mais je verrais bien 4 petites sangles en cuir...
Removable velcro...
Album MG- jean-marie
J'ai installé celui de la Healey avec du velcro assez gros, ça fait 13 ans qu'il tient sans avoir bougé d'un poil.
doomay
Va pour le velcro, c'est ce qui me semble le plus simple.jean-marie a écrit :J'ai installé celui de la Healey avec du velcro assez gros, ça fait 13 ans qu'il tient sans avoir bougé d'un poil.
- mgtfboy
- année : 1954
la bande Velcro c'est super, à l'origine l'acoudir était cousu sur la moquette
- Coucou71
- Région : France - Bourgogne
Le velcro ça semble la meilleure solution. Le mien est fixé avec de gros boutons pression. On peut facilement les mettre sur le tunnel avec des vis à métaux.
doomay
Bonjour,Coucou71 a écrit :Le velcro ça semble la meilleure solution. Le mien est fixé avec de gros boutons pression. On peut facilement les mettre sur le tunnel avec des vis à métaux.
Oui effectivement c'est aussi une bonne solution les boutons pression
encore merci
serge blaizot
- année : 1961
En réponse à Doomay, j' ai examiné l' accoudoir central, le mien est fixé de chez fixé, pas moyen de soulever un petit coin, la seule explication possible c' est qu' il soit collé à la moquette ! tout autre système permettrait de soulever un peu l' accoudoir mais là pas possible. Salutations.
doomay
Je résume, fixation de l'accoudoir central de MGA
- scratch ou velcro
- bouton pression
- sangle de cuir et autre
- collé
- cousue à la moquette
- adhésif double face
Merci d'avoir jeter un œil à votre accoudoir
- scratch ou velcro
- bouton pression
- collé
Modifié en dernier par doomay le 19 juil. 2013, 17:38, modifié 1 fois.
- MGA1600
Pour ma part j'ai mis de l'adhésif double face en dessous, c'est invisible et ça tient très bien sur la moquette, et je peux l'enlever occasionnellement, si nécessaire (ça m'est juste arrivé une fois pour une intervention) en remettant ensuite du double-face. Le velcro me semble une solution plus sophistiquée s'il fallait enlever et remettre souvent l'accoudoir, mais ce n'est pas le cas. A noter que le bas de mon accoudoir est "solide", c'est à dire qu'il y a une planche de bois à l'intérieur qui permet une certaine rigidité, ce n'est pas forcément le cas pour tous (je l'ai commandé avec cette option).
- MGBiste
- Région : Suisse
- année : 1963
Je possède une MGA de 59 vraiment d'origine, jamais restaurée et je peux vous confirmer que l'accoudoir central est bel et bien COUSU sur la moquette !!
- MGA37
- année : 1957
le mien est tenu par du velcro et pas de problème, de plus je l'ai découpé et il s'ouvre pour faire boite à gants.
- Philippe38
Idem pour la mienne. J'ai trouvé un "velcro" en plastique tres résistant ce qui rend l'accoudoir a la fois amovible et tres bien maintenu.
Sur la MGC d'un ami, je lui ai fixé par vis directement sur le tunnel (Jidé a raison ... Aucun probléme)
