Serge
Fuite raccord banjo pompe essence
- Rvserge
- année : 1972
Cela faisait plusieurs jours que se sentais l'essence, j'ai localisé la fuite devant la roue arrière droite derrière la fixation des lames. Apparemment c'est un raccord qui suinte difficile d'accès. Que puis je faire les amis !!!! S'agit il d'un joint de raccord ou du banjo lui même ou encore de la portée du joint ?
Serge
Serge
BLUESY MINDS
- année : 1965
Re: Fuite raccord banjo pompe essence
Il arrive souvent qu'une durite se détache ou se coupe ou devient poreuse.... entre la sortie du réservoir, la pompe à essence ou vers les tuyaux en cuivre....
Je serais toi, je vérifierai cela.
- ClaudeMonet
- année : 1980
Vois le lien ci-dessous si cela peut t'aider :
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... =5&t=22467
- Rvserge
- année : 1972
J'ai également trouvé cela
http://www.canevet.org/spip.php?article173
Avec tous ces renseignements je devrai m'en sortir. Peut être les 2 écrous de la fixation de la pompe seront grippes ou les 2 banjos mais avec un peu de WD40 cela fera l'affaire.... Je pars en vacances dès demain. Et des début septembre je commence par démonter la pompe, la nettoyer, retirer les 2 raccords banjo et les 2 durites vérifier cela et suivant état je change et je remonte....
J'aimerai connaître les points de levage de la MGB autre que celle du crique habituel.... Car je compte lever la voiture avec un crique hydraulique et la mettre sur chandelles pour être à l'aise....
Je pense que derrière l'orifice de levage cela devrait être OK, mais a l'arrière de l'auto y a t il des points de levage ou de maintien ?
Serge
Serge
BLUESY MINDS
- année : 1965
Sur la fixation des lames de ressort....
Si tu as un cric d'atelier tu prends sous le pont au centre
- Rvserge
- année : 1972
Je pense avoir tous les renseignements, il me reste plus qu'à m'y mettre en Septembre après les vacances....
Merci pour votre réactivité.... Et à bientôt.....
Serge
Serge
tu ne l'as pas reconnu?Rvserge a écrit :Merci![]()
Serge
ôte-moi d'un doute... tu ne vas pas partir en vacances avec la MG qui fuit...???
Bien sur il va partir en vacances avec une trainée d'essence derrière lui dont il ne s'occupera qu'au retour. Quand on est joueur... Sacré jmau on rigole toujours bien avec toi, gamin va !
Ce n'était pas le but...
J'en connais quelques uns qu'un "suitement" ne gênerait pas beaucoup... pour rouler
- Rvserge
- année : 1972
Ne vous inquiétez pas je ne suis pas du genre à partir avec une voiture qui fuit ou qui aurait un problème...
. Je prend l'avion demain matin direction la Birmanie pour 15 jours et après une petite semaine dans les îles du sud de la Thaïlande.
Raison pour laquelle je ne réparerai ma pompe que début septembre...
À bientôt
Serge
À bientôt
Serge
- Rvserge
- année : 1972
Fuite réparée
, c'était les joints des raccords banjo sur la pompe qui étaient en mauvais état.... Merci a tous, avec les photos que vous m'aviez envoyé, je savais comment faire....
À la prochaine fois....
Serge
Serge
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 6 invités
