MGF 145 pvc NE DEMARRE PLUS
Je roulais et la voiture s'est arrêtée avec un bruit arrière droit puis plus rien avec au tableau de bord un voyant allumé (rond avec un triangle à l'intérieur) . nous avons fait un essai en tractant la voiture avec une vitesse enclenchée mais le moteur bloc.
Merci pour vos réponses
- mg1921
- année : 1999
Re: MGF 145 pvc NE DEMARRE PLUS
Un bruit à l’arrière droit et moteur qui bloque, il faudrait lever le cache pour vérifier si c'est pas la courroie de distribution qui à sauté ou rendu l’âme
! On vient juste de la changer et calée par un garagiste mais nous allons vérifier !!!! Merci
- benoit mg tf
Oui malheureusement ça ressemble fortement à mon expérience de courroie qui lâche.
Bon courage si c'est ça...
ah....rupture de distribution au sortir du garage qui vient de changer la courroie... j'ai l'impresssion qu'un garagiste va t'offrir un moteur neuf...
gloups !!! j'espère que ce n'est pas ça !!! mais est-il possible de rouler si la courroie n'est pas bien calée ? j'ai du faire 15 km !
- mg1921
- année : 1999
Bien calée mais mal tendue
- benoit mg tf
Si elle était mal calée de une dent seulement, le moteur aurait tourné mais avec une perte de puissance. Si il y avait un décalage plus important, le moteur n'aurait pas demarré mais aurait "cassé" (soupapes pliées) au premier coup de démarreur.
Là je pencherai plutôt pour une mauvaise tension de courroie (tendeur manuel sur les moteurs vvc de TF et sûrement pour les F également). La courroie détendue aura sauté des dents et les soupapes sont pliées. Le garage doit prendre en charge la réparation ou le remplacement du moteur.
Je suis écoeurée !!!! le garagiste est en vacances, mon mari a tout refait sur cette voiture, sauf la distribution calée au garage ! merci pour toutes vos réponses je vous tiendrai au courant !!!
En vacance ou pas, il faut ab-so-lu-ment acter officiellement la date et la nature de la panne .
Envoi d un recommandé AR, mentionnant la date et la nature du problèm, en restant strictement factuel : le xxx nous vous avons confie notre voiture mg f immat xxx pour un changement de courrie de distribution. Nous avons recupere la voiture le xx. Le xxx la voiture s'est arrêtée en pleine course, roues arrières bloquées, après un grand bruit a l'arrière droit, et ne redemarre plus depuis.
Por la suite, c ' est a vous de voir si vous demandez une remise en etat, le déclznchzmznt de l'assurance du garagiste, etc...
- année : 2003
Alors j'y vais de ma petite pierre à l'édifice car j'ai fait ma courroie il y a 1 mois et j'ai eu un petit soucis similaire pris en garantie par le garagiste et fournisseur de pièce.
En réalité ma pompe à eau neuve c'est désolidarisée de son axe de rotation, ce qui a décalé la courroie (sans sauter de dent) en la forçant à frotter contre son carter de protection. Du coup la courroie s'est bloquée et avait une sacrée sale tronche au final.
Niveau symptôme ça a donné une coupure du moteur spontanée avec un bruit bizarre venant de l'arrière droite, avec impossibilité totale de redémarrer ( un peu type défaut d'allumage ou de pompe à essence). Par contre le démarreur essayait de faire son job.
Je sais que le fournisseur anglais est venu prendre des photos de la pompe à eau car il craignait que ce soit un problème sur le lot entier de pompe à eau et qu'il en avait vendu pas mal en europe.
Alors des fois que, vu que la panne n'est pas facile à voir (dixit mon garagiste), je me permet de passer l'info.
L'avantage c'est que le moteur n'a pas trinqué, il a juste fallu refaire la distribution et changer le carter de protection de la courroie qui avait cassé. Heureusement d'ailleurs car le liquide de refroidissement ne circulait plus du coup et la panne aurait pu être plus grave.
J'insiste, c'est juste une piste que j'évoque, des fois que... (je précise que je ne m'y connais pas spécialement en mécanique)
Bonne journée
Aymeric
Bonne journée
Aymeric
merci pour tous ces renseignements ! une fois l'affaire terminée je vous informerai sur les suites !
Bonne journée à vous
- david95
- Serie speciale : PACK 160
Pas cool....
