qu'est ce qu'on fixe là dessus ?
Ceintures, cuirs, ...
nono90
Message par nono90 »
hello,
j'ai deux vis toutes propres qui ne fixent rien..
en savez vous plus ? :?
Re: qu'est ce qu'on fixe là dessus ?
Es-tu sûr...?
Va voir de l'autre coté...
nono90
pas de trous ni de vis en face !
au démontage j'avais déjà remarqué qu'il n'y avait rien sur ces vis..
"...qui ne fixent rien.."
les deux vis servent à fixer le "vacuum switch" de la commande de l'overdrive sur les premiers modèle de mgb
nono90
d'accord, donc pas d'inquiétude puisque je n'ai pas ce système.
et du coup, ça remplaçait la commande par solénoide peut être, une sorte d'intérrupteur à dépression, tu en connais le fonctionnement ?
Yoshix
année : 1978
Serie speciale : Cabriolet V8 3.5 RR 1978
Message par Yoshix »
Ce n'est pas les vis de fixation pour la pompe de lave-glace?
L'écartement doit être le même...
nono90
d'origine j'ai vu les lave glace à coté du filtre à huile ou proche du mastervac.
en parlant de fixation et d'origine, est ce que quelqu'un a une vue correcte des fixations du faisceau électrique derrière le tableau de bord; au démontage je n'avais qu'un collier métallique et un serflex ou deux. je voudrais refaire les fixations correctement mais je n'arrive pas à trouver de vue parlante sur Google.. merci
"et du coup..."
ça ne remplaçait pas le solénoïde de l'overdrive, c'était la première version de l'inhibitor de l'overdrive, utilisant la dépression du moteur pour faire un contact permettant d'enclancher l'overdrive
http://www.mgb-stuff.org.uk/dod.htm
nono90
merci, quel beau site ce mgb stuff, faut que j'apprenne à mieux chercher.
et pour conclure, sur les mkII, il n'y a plus de système équivalent ?, juste le double commutateur, le manuel ON/OFF et celui qui est ON seulement en 3 et 4ème vitesse.
dany B
Message par dany B »
J'ai un bocal de lave glace à cet endroit...(Voiture RHD) ce n'est probablement pas d'origine mais remplace avantageusement le "sac à eau" sur le côté de l'aile.
