Question technique sur embrayge
- glop
- année : 1995
Re: Question technique sur embrayge
eh mais moi aussi j'ai une V50! copieur! (et le même réflexe du coup)
				BLUESY MINDS
- année : 1965
Et elles sont jaunes ou dorées vos volvos.... ????
- glop
- année : 1995
ben non, grise, comme toutes les volvo.
						- PETIT BRETON
- année : 1970
Moi c'est noir, l'immagine pas du tout en "bronze yellow"...
				doomay
Bonjour Bugrider,Bugrider a écrit :Non il ne fait aucun bruit et semble bien fonctionner
Pour tester ton embraye: moteur allumé, frein à main très bien serré, passe la premier et relâche progressivement la pédale en accélérant , si ton embraye est bon la voiture doit calée.
j'ai testé la mienne ainsi et RAS sur l'embrayage.
Je vais effectivement faire ce test tout bête dans un premier temps et peut etre régler légèrement la carburation
Je confirme, sur ma Midget c'est pareil: a chaud, lorsque je debraye, le ralenti descent un peu.
						- jean-marie
Et idem la MGA de Loïc, ça va le rassurer.
Faut dire qu'avec un ralenti à 600/700 trs/mn, c'est plus sensible qu'à 900 ou 100trs.
				Jean-Pascal
- année : 1969
Sur ma B, j'ai une butée d'embrayage à billes.
Au ralenti, je ne constate pas de baisse de régime lorsque j'appuis sur la pédale d'embrayage.
Mes cales axiales de vilebrequin sont aussi récentes.
Jean-Pascal
Album MGMes cales axiales de vilebrequin sont aussi récentes.
Jean-Pascal
bonjour Jean-Pascal je suis en train de changer l'embrayage de mon MGB,j'ai commandé une butée a billes chez MOSS,mais elle m'inspire pas confiance la partie graphite est comme sertie par 3 coups de pointeau ,comment est la tienne,as-tu conservé le mécanisme avec "glace" ? merci pour ta réponse MG50Jean-Pascal a écrit :Bonjour,
Jean-Pascal
				Jean-Pascal
- année : 1969
Bonjour MG 50,
Si ta butée est à billes, à priori, il n'y a pas de graphite. Dans mon cas, la partie rotative de la butée à billes porte directement sur la portée du diaphragme.
Jean-Pascal
Jean-Pascal
				Jean-Pascal
- année : 1969
				Jean-Pascal
- année : 1969
Erreur, à droite la butée graphite
re: merci pour ta réponse,sur ma butée a billes le graphite est serti sur le roulement ce qui permet d'utiliser le mécanisme d'origine avec la surface lisse (miroir)quand on a une butée comme la tienne je pense qu'il faut un mécanisme comme sur les modernes sans surface d'appui, la butée étant toujours en contact.         MG50
				daniel06
- année : 1967
J'ai été faire une petite virée ce matin, et j'ai démarré la B sans embrayé comme je fais machinalement depuis...toujours! Et bien effectivement elle a démarré mieux que d'ordinaire. Comme quoi! Par contre je n'ai pas de baisse de régime lorsque j'embraye.
						- Gauloise
Je profite de ce post pour poser une chtite question: depuis quelques dizaines de kilomètres, j'entends un bruit de ferraille au point mort, moteur chaud. Plus rien quand j'appuie sur l'embrayage, plus rien vitesse enclenchée (ne serait-ce peut être qu'à cause du bruit du moteur  ).
Dans le même temps, la première est devenue parfois difficile à passer, je dois parfois enclencher la seconde pour revenir sur la première pour que ça passe.
Au vu de ce que j'ai pu lire ça et là, ça pourrait être une butée d'embrayage fatiguée. D'où ma question: combien de temps puis je encore rouler dans cet état? Je dois dans 100km faire resserrer ma culasse (suite à un joint de culasse), est ce que je peux attendre jusque là ou dois -je intervenir au plus tôt?
Merci!
).Dans le même temps, la première est devenue parfois difficile à passer, je dois parfois enclencher la seconde pour revenir sur la première pour que ça passe.
Merci!
Ça ressemble en effet à un pb de butée.
Selon son état, le mécanisme va trinquer, plus ou moins, pouvant aller jusqu'à léser le volant. Le plus tôt sera donc le mieux, mais bon 100 bornes c'est vite fait !
- Gauloise
Merci Jidé!
Une idée de la MO nécessaire pour ce genre d'opération (je comprends qu'il faut déposer le moteur?)? Je me préparais à ne régler qu'un simple resserrage de culasse, il faut que je me prépare psychologiquement à la douloureuse avec ce nouveau paramètre...
Si c'est une butée graphitée, ça peut lâcher à tout moment avec des risques d'éclater le carter si la fourchette vient "embrasser" le mécanisme de trop près ...
Perso ,je n'insisterais pas trop.
chez un garagiste depose moteur +boite , refection embrayage + repose
environ 10heures MO!!!
Bonne preparation psychologique!
Mais que plaisir apres!
bon courage
GM
bon courage
GM
bon courage
GM
bon courage
GM
