Une question qui devrait être atomisée par les spécialistes en un post : je souhaite changer mes moyeux de roues à rayons sur ma B US de 78.
Je sais que le filetage est du 8TPI (je l'ai mesuré) par contre, ne sachant pas si le montage est d'origine ou issu d'un kit, je m'interroge sur les références à commander.
Je peux même vous montrer à quoi ça ressemble :
Donc si quelqu'un peut me suggérer les référence à commander pour les remplacer (gauche et droite), je vous serais reconnaissant.
Lilian.
Référence moyeux
Comme le dit lassé, chien fidéle, il y a eu 2 montages. Tu trouveras ttes. les infos sur ce lien ci-dessous,et Mr. Le Drian d'ASA56 est représentant MGOC sur France.
Cdt.
"http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... LS_62.html"
Cdt.
Re: Référence moyeux
bonjour,
j'avais commandé une douille 1"1/8 comme le workshop semblait l'indiquer pour le démontage du moyeu (gros écrou central goupillé)
la douille est trop petite.
à vue de nez ça fait plutôt 34mm.
qui peut me confirmer la bonne douille pour démontage des moyeux ? merci..
bonsoir,un lien sur le sujet.
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 16&t=16353
1-5/16" ok, merci pour le lien, instructif.
- année : 1969
En effet, une douille de 34 va bien avec une petite rallonge.
Elle est aussi utile pour tourner le vilebrequin via la vis en bout(par exemple pour régler le jeux aux culbuteurs.
Jean-Pascal.
Jean-Pascal.
ok, un bon inverstissement donc !
