Démontage manomètre
Tous les sujets sur la MG A.
pk59
Démontage manomètre
Message par pk59 »
Bonsoir à tous,
Toujours dans le démontage de ma MGA...
Arrivé au démontage du manomètre j'ai un doute...
Puis-je dévisser le petit tuyau de pression d'huile sans risque ?
Comment désolidariser le fil de la sonde thermique du mano-theromètre. Je vois trois vis dans le corps du mano, mais je ne sais pas à quoi elles servent ?
Help !
Re: Démontage manomètre
La sonde d'eau ne se démonte pas c'est un capillaire rempli d'éther il me semble. Il faut sortir le bulbe du bloc moteur
La sonde de pression d'huile se démonte si je me souviens bien
GIGI79
Message par GIGI79 »
bonsoir
oui le flexible de pression d'huile se démonte ,soit au niveau du bloc moteur soit
sur le passage du chassis ,il y a un raccord
pour la sonde de T° d'eau attention ,souvent c'est bloqué par la rouille et la sonde reste
dans la culasse
met du w 40 avant de débloqué l'écrou
