hum, j'ai récupéré mes roues fils avec pneus neufs et il n'y avait pas de masse d'équilibrage; faut que je pense à demander si son banc d'équilibrage n'était pas adapté ou si c'est un oubli..
par contre j'ai fait mettre des chambre à air neuves avec pneus tubeless, j'avais lu qu'il fallait vérifier la pression au début car l'air entre la chambre et le pneu finit par s'achapper, la jante n'étant pas totalement étanche. je n'avais pas connaissances de ces mises en garde.
Quand vous crevez avec une jante a rayon ?
- nono90
daniel06
- année : 1967
Re: Quand vous crevez avec une jante a rayon ?
Je pencherai pour banc inadapté. Il faut se servir des portées coniques (interne et externe) à l'exclusion de tout autre serrage.
En ligneaimegb
- nono90
merci du lien ! je vais répondre dessus
