Je cherche désespérément oú trouver les petites bagues chromées qui maintiennent les boutons du tableau de bord sur le panneau. Chez Moss (ou autres) on ne trouve que l'ensemble bouton plus mécanisme mais jamais seules les bagues. Quelqu'un sait il oú en trouver? Merci
Bagues chromées de tableau de bord
- Coucou71
- Région : France - Bourgogne
Re: Bagues chromées de tableau de bord
je ne sais pas si vous trouverez ces pièces (switch bezel) au détail, sur ebay uk vous pouvez acheter des interrupteurs au détail ou parfois en lot pour un prix dérisoire
http://cgi.ebay.co.uk/MG-MGB-FAN-SWITCH ... 230f42256a
chez Moss vous pouvez avoir l'outil pour serrer et desserrer ces écrous
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... exID=18817
J'ai acheté pour mon US les bezel lors de la restauration, pour les gros boutons. Jamais plus je ne le ferai, le switch ne s'adapte pas correctement.
Voir quel modèle il vous faut, si c'est pas mieux de changer l'inter.
doomay
je relance ce post car j'essaye de démonter les différents boutons de commande du tableau de bord afin de les changer, mais pas moyen de les extraire, à priori il sont emboîtés voir collés.
Avez vous déjà réussi à les retirer et comment avez vous fait ?
Merci et bonnes fêtes de fin d'année
- JL56
- Région : France - Picardie
si tu parles des boutons de commande chauffage et/ou rhéostat éclairage Tableau de bord, c'est pas compliqué.
Sur chacun de ces 3 boutons de commande, il y a un trou dans lequel il faut "enfiler" un tournevis très fin.
En appuyant sur le tournevis cela permettra de chasser l'ergot de retenue.
Ensuite, il ne suffira plus que de tirer sur les boutons.
Bonne chance, c'est tout facile quand on sait...
"Y fo pas que tu passes le réveillon là- d'ssus"
et que ce n'est pas noyé dans la rouille...c'est tout facile quand on sait...
http://mgaguru.com/mgtech/electric/et117.htm
WD40 ...
Marrant ça, tomber sur deux versions différentes de pages avec 2 liens différents ( c' est heureux ).
Ttes mes excuses JMAU pour ce presque doublon.
doomay
Non mais il faut penser au retour, y a toujours du boulot sur les MGA
Merci à vous pour ces infos, je n'avais pas vu cet ergot, je regarde prochainement. Sur les boutons neufs à priori il n'y a pas ce trou.
