Quelle est le type d'huile à utiliser lorsque l'on remplace celle du pont arrière "banjo" d"une MGB 65 ? En parcourant les différents posts du forum j'ai lu que c'était de la HP90, mais lorsque j'en parle à mon garagiste il me dit qu'il n'a que de la 75 w 90. Est ce bon aussi ? Sinon connaissez vous les références chez Moss ou Limora ?
Quelle huile pour le pont ?
- yvre
Re: Quelle huile pour le pont ?
... Regardes donc sur Google le tableau des huiles de pont et tu trouveras les équivalences ( c' est ce que j' ai fait pour la TR6 en m' adressant directement au distributeur pour la boîte /OD et le pont ... rien de tel ...
- temp42
75/90 ou 80/90 ce sont des multigrades no problem c'est bon, mais dans ces vieux ponts perso je privilégie une huile d'origine minérale plutôt que synthèse.
Castrol couvre une gamme assez large.
- cdu37
- année : 1964
bonsoir,
en ce qui me concerne j'utilise de huile Unil Opal EP 80W90 api GL4.
Il semblerait qu'il est conseillé d'utiliser de l'API GL4 plutôt que GL5 pour préserver les composants internes du pont qui sont en bronze.
Cordialement
Cordialement
- temp42
C'est mon avis aussi, de là à ce que ça ait une vraie importance ou des vraies conséquences à terme, logiquement oui mais au bout de combien de centaines de milliers de kms...j'en sais rien.cdu37 a écrit : pour préserver les composants internes du pont qui sont en bronze.
Je n'utilise pas non plus de GL5 dans les organes ou il y a du Bronze....mais voilà un fil intéressant.cdu37 a écrit :bonsoir,
Cordialement
http://fans-de-motostandard.forumgratui ... les-huiles
- alb25
- année : 1965
Merci pour vos réponses. Je vais essayer de trouver ceci rapidement .
- temp42
Ben ouais Alain, l'aventure commence bientôt
- jeanloup43
- Région : France - Auvergne
**SMS**,
y'a du bronze dans le pont?
je croyais que seul les synchro de BV étaient en bronze!
Oui, les coupelles des pignons satellites.
- année : 1964
Bonjouralb25 a écrit :Bonjour,
l'huile pour pont Hypoïde se trouve dans les centres auto, sans grande difficulté au rayon huile de boite et ... pont.
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 2 invités
