salut atous
bon j'ai voulu demonter ma roue avant mais j'ai unécrou qui est foiré,la clé tourne dans le vide on dirai qu'il y a un cache par dessus (qui bouge alors que sur les autres rien ne bouge) est-ce qu'il faut le retirer car les autres viennent tout seuls.
pas de souci avec l'ecrou antivol.
ecrou de roues
- mgf28
- année : 2003
- bob750
- année : 2001
Re: ecrou de roues
Ta pas une photo?
thinat
Re: ecrou de roues
hi hi himgf28 a écrit :salut atous
- brioche31
Re: ecrou de roues
Je me suis dit la même chose mais vu qu'il a marqué en dernier "pas de souci avec l'ecrou antivol.", je me suis dit que ça ne pouvait pas être ça.thinat a écrit :hi hi himgf28 a écrit :salut atous
merciil faut enlever ce cache délicatement avec un tournevis,en dessous tu trouveras un écrou anti-vol.
pascandrea
- Région : Suisse
- année : 1998
Re: ecrou de roues
Y a longtemps que je ne remet plus ces caches, trop embetant a ôter ...
Tu te vois au milieu de la nuit sans lumiere a ôter ces fichus caches, moi non ...
- brioche31
Re: ecrou de roues
Moi j'ai que des ecrou normaux ^^
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Re: ecrou de roues
J'ai des antivols mais pas de caches.
Donc j'arrive pas à voir de quoi vous parlez.
temp23
Re: ecrou de roues
Salut j'avais eu le souci sur la mienne avec un écrou grippé à mort et cette saleté de cache qui tournait dans le vide.
Du coup il faut mettre un coup de dremel (en faisant gaffe à ne pas flinguer la jante) sur le cache écrou puis le tirer à la pince à bec.
Ensuite tu pourras démonter proprement ton écrou avec un douille de 18 (de mémoire).
- mgf28
- année : 2003
Re: ecrou de roues
thinat....on ne se moque pas ...on lit les sujets jusqu'au bout !!!!
ok mgffan je vais essayé ton truc .
- mgf28
- année : 2003
Re: ecrou de roues
salutmgf28 a écrit :thinat....on ne se moque pas ...on lit les sujets jusqu'au bout !!!!
bon ça y est j'ai réussi .finalement j'ai rien pété ,c'est venu avec une douille de 20.
je vais remplacé tous mes écrou par des classiques !!
a+http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/posting ... b123a56a45#
