Je vais passer pour le plus basique des néophytes, mais qu'importe, cela pourra peut etre aussi aider les prochains remonteurs de sièges.
Comment remonter les sièges de la B GT?
Faut-il boulonner l'ensemble (rails + sièges assemblés) au plancher?
ou
Peut on boulonner les rails au plancher et ensuite y faire glisser le siège ?
J'ai déja fait la manip (en 1995 sur ma première GT) mais, là je ne m'y retrouve pas.
Je viens d'y passer la matinée et c'est de nouveau au stade départ.
Si je fixe les rails seuls, je ne trouve pas la place pour présenter le fauteuil suffisamment en avant et le glisser dans les rails. Si je présente l'ensemble, je retrouve pas mes trous filetés. Pourtant tout était aligné avant démontage la semaine dernière....
Par ailleurs, il y a deux combinaisons possibles de présentation des supports en bois et des glissières, plus en avant, plus en arrière. Quel est le montage standard? (je n'ai pas repéré avant démontage.
Merci de votre attention.
Remonter les sièges B GT
- Santalier
En ligneJMAU
Re: Remonter les sièges B GT
Les lattes en bois sont le plus en arrière (sur la mienne); + plots sur moquette...
- disposer le siège avec ses rails le plus en avant : mettre les vis arrière;
- faire glisser le siège sur l'arrière : mettre les vis avant;
- serrer de part et d'autre
Ne pas s'énerver...
Ne pas s'énerver...
- Santalier
Merci JMAU, c'est fait pile-poil.
Mais il faut quand même avouer que les British ne font pas dans le simple, et puis fixer la moquette sous les rails....pfffft
Heureusement que la voiture est belle, qu'il y a le charme anglais et tout l'esprit qui va avec.... (lire l'excellent "Objets d'en face" de Bernard Rapp).... parce que je suis sûr que la pétulante Trabant doit être plus simple à "manipuler"...
- Yoshix
- année : 1978
- Serie speciale : Cabriolet V8 3.5 RR 1978
J'ai fait la même technique décrite par JMAU, et il est vrai qu'il faut de la patience!
Je pense que c'est le pire/pure moment dans le remontage d'une MG B, à part peut être la repose des lift the dot pour la capote sur le cabriolet, ou même un gynécologue se tirerait les cheveux. ..
- Région : Luxembourg
Remplace les ecrous de devant par des tiges filetees, et cela se monte sans probleme.
Guy
Guy
En ligneJMAU
Le siège gauche se met à gauche, le siège droit à droite...
(La commande de verrouillage est disposée coté l'extérieur...)
Excellent idée... ou mettre des vis plus longues par en dessous et des écrous par dessus... uniquement derrière (edit).Remplacer les écrous de devant par des tiges filetées
Modifié en dernier par JMAU le 18 févr. 2014, 11:59, modifié 1 fois.
Les écrous devant se trouvent dans une cloison fermée, donc tu n'as pas accès et par conséquent tu ne peux pas utiliser des boulons plus longs.
Guy
Guy
En ligneJMAU
C'est vrai; je corrige.
En ligneJMAU
Plus d'une heure ce matin pour remettre le siège passager.... qui lui a ses lattes en bois le plus sur l'avant.
Pour gagner un peu de temps, fixer la moquette avec du double face, elle ne bougera pas....
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
