problème alimentation pompe a essence
bonjour, je viens de terminer la réfection de mon tableau de bord . malgré toutes les précautions prises (notes, photos etc...) la pompe a essence est alimentée par le neiman (normal) et : par le commutateur des phares. !!!!!!!!!!!!!!!! quelqu'un a -t-il une petite idée de recherche pour résoudre mon problème. cordialement à tous.
Re: problème alimentation pompe a essence
c'est que vous avez fait de mauvaises connexions, la pompe à essence est alimenté par un fil blanc au départ du contacteur, il y a un raccord électrique entre le faisceau électrique avant et celui de l'arrière au niveau du raccord entre la cloison pare-feu et l'aile avant droite, les trois fils sont blanc
Ou mauvaises connections (ou contact malencontreux) sur la boite à fusibles : les fils blancs ne se mélangent pas (et ne touchent pas) aux fils marron (ou rouge et vert selon année)
Euh... et si tu laissais les choses en l'état ?
Tu serais le seul à savoir comment fonctionne cet "antivol supplémentaire" !
Et rouler avec les veilleuses ou les codes, on y va tout droit...
"ET" ou "OU"?
Montage en série des phares et du ignition switch .quelqu'un a -t-il une petite idée de recherche pour résoudre mon problème
Inversion sur le switch des phares de la connection borne commune et borne switched?
Bonjour et bienvenu sur le forum
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 3 invités
