fuite boite de vitesse
Tous les sujets sur la MG A.
Aleman
Message par Aleman »
Bonsoir , qu ' elle est "l 'endroit "le plus fréquent de la boite de vitesse Mga pour perdre de l 'huile AmicAleman .
Re: fuite boite de vitesse
le joint spi sur le pignon à queue dans la cloche d'embrayage et le joint spi de sortie de boite
Aleman
saby a écrit :le joint spi sur le pignon à queue dans la cloche d'embrayage et le joint spi de sortie de boite
Merci ,Donc dépose moteur et boite!! nombre d' heures démontage et remontage environ sans faire la course ? AmicAleman
"nombre d'heures"
ça dépend de la dextérité du mécano, des aléats de démontage, et cetera, disont une demi journée de démontage, tranquille, et un peu plus pour le remontage.
sur la mga il est possible de ne sortir que la boîte de vitesse, par l'intérieur de la voiture.
http://www.mossmotoring.com/mga-gearbox ... te-method/
