Question visserie !
Généralités MGB
Punto
Question visserie !
Message par Punto »
Bonjour à tous !
Dites voir si j'ai une vis de 1" 1/2, j'aurai un trou taraudé à 2" 1/4 !
Je suis bon ou je fais fausse route ?
On parlera après des filetages UNC et UNF ! :)
Merci à vous !
Re: Question visserie !
à mon avis, si vous avez une vis de 1/2" UNF (tête hexagonale de 3/4") elle va dans un trou taraudé à 1/2" UNF
une vis de 3/8" UNC ( tête hexagonale de 9/16") elle va dans un trou taraudé à 3/8" UNC
Punto
Message par Punto »
C'est pas très logique par rapport au métrique, non ... ??
Le métrique pour une vis de 10, je taraude en M12 !
J'ai jamais trop compris l'usinage ... :suspect:
Je pensais devoir tarauder supérieur à 1" 1/2 ?
Tu es certain, car pour moi, une vis de Diam 10, se taraude à 10, non?
Si tu veux mettre une vis Diam 10 au pas de 150, tu perces en principe à 8,5 et tu taraudes avec un tardaud en 10-150. Si tu taraudes à 12, il faudra mettre une vis de 12.
Punto
Message par Punto »
Non je pense pas car le taraud M12 fait justement 10 mm de diamètre !
Et si tu prends un M10 tu seras à 8 mm de diamètre !
Ouai c'est pas claire pour moi !
Si quelqu'un peut nous éclairer !
Help !
alan
Message par alan »
mais qu'est ce que tu racontes? :suspect:
si t'es sur de ça laisse tomber,la mécanique est pas faite pour toi ...ou l'inverse comme tu veux
Une vis de 10 va dans un taraudage de 10.....
je ne sais pas comment tu prends la mesure mais la ....... :voyons: :voyons: :voyons:
:lol: le GROS intérêt des chiffres imprimés sur les tarauds ou les filières, c'est qu'ils donnent le diamètre du filetage usiné. Fou non ?
MGB50
Message par MGB50 »
bonjour punto,un trou M12 fait 12,pour l'obtenir on perce à 10.25 le pas faisant 1.75 tu as un trou taraudé a 12 (métrique)
pour un trou taraudé de M10 tu perces a 8.5 c'est un pas de 1.5 et c'est comme ça pour tout les diamètres,sur ton taraud tu as le pas d'indiqué qu'il soit métrique ou autre qui détermine ton diamètre de perçage,effectivement une p'tite révision s'impose ou tu vas faire des "miracles" :prof:
Punto
Message par Punto »
Merci MGB50!
Je comprends mon erreur et mon mélange !
Et le filetage en " c'est encore plus simple ...
Merci encore MGB50 ! :)
alan
Message par alan »
alors puisque la tendance actuelle est de couper les cheveux en quatre je me permets une précision :)
le calcul dia filetage moins pas pour déterminer le dia de perçage n'est pas une régle absolue :)
Si le calcul de base est exact il n'en est pas moins faux dans certains cas.
En effet le diamètre de perçage peut être modifié suivant la nature de la matiere :
suivant qu'il s'agit ,par exemple ,de matiere tres dure ou tendre ce dia sera augmenté ou diminué :)
jlp
année : 1967
Message par jlp »
houla, j'ai mal à la tête! :mur:
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Bing [Bot] et 5 invités
