souci de reglage carbu hif 44
JBA
Bonjour j ai une midget de 71 en 1275 cm3. Afin de la fiabiliser un peu on a monter un allumeur electronique (123 ignition) et un hif 44 . Le problème est qu'elle a du mal maintenant à démarrer et quand elle part elle ne tourne pas rond elle accélère toute seule et ralenti . Avant le hif il y avait un seul hs 4 et elle tournait rond . Alors je cherche un peu d aide afinde faire marcher le hif merci pour votre aide
Re: souci de reglage carbu hif 44
Est-ce que le HS4 a tourné rond avec le 123?
JBA
Remets le...
JBA
Le truc *SMS* qu avec un carbu hs 4 elle manquais je pense de puissance
"puissance"
d'origine il y a deux HS2 de 1.25" (31,7 mm x 2), le HS4 mesure 1.5" (38 mm), le HIF44 est métrique, 44 mm
le montage de un seul carburateur, plus gros, sur une bonne tubulure d'admission, ne fait perdre de la puissance que à "haut" régime.
si le moteur ne fonctionne pas avec le HIF44 c'est que, peut être les réglages sont inadapté, sur les mg metro 1300 l'aiguille qui va bien est la BDL
Album MG-
Montage initial avec 2 HS* + pipe idoine.midget de 71 en 1275 cm3
JBA
Ok je vais voir cette aiguille merci et bonne journée
