Compteur de vitesse
Compteur de vitesse
Bonjour..
il est sur mon bureau :
La tige de remise à zéro a été déposéee (la goupille creuse de 1,5 mm m' a donné du mal...) .
Les 2 vis arrières ont été retirées...
Il reste juste 7 mm de l'axe de remise à zéro qui sort par en dessous... et qui bloque....
Question : peut-on sortir le mécanisme du boitier à ce stade ou faut-il d'abord enlever l'aiguille et la face avant ?
Re: Compteur de vitesse
Dans mon cas, compteur 80mm, juste le retour d'angle, les vis à l'arrière et basta!
Stef
Stef
Un 100mm
ben lui... il veut pas !
Le moignon de tige de la remise à zéro bloque l'ensemble (en position "poussée") !
Album MGLe moignon de tige de la remise à zéro bloque l'ensemble (en position "poussée") !
en pivotant légèrement autour de cet appendice et après avoir démonté l'écrou AR ça ne laisse pas assez de place ? l'aiguille devrait faire partie du bloc, son démontage ne doit pas aider si l'ensemble doit sortir en façade.
mais maintenant que j'y pense, je crois que j'avais rencontré le même souci sur ma C..
Il me revient que nous avons du pousser le mécanisme de RaZ pour libérer le passage, mais sans plus de précisions. Ca peut être collé par le temps dans le cuvelage. Essayer de le faire tourner sur lui-même un poil avant de l' extraire?
Rien à faire :
j'ai dévissé les 2 vis qui retiennent le cadran qui bridait un peu... mais c'est maintenant le tube fileté (qui reçoit le câble venant de la boite) qui bloque...
J'ai essayé de retirer l'aiguille : elle ne vient pas ... je n'insiste pas, je remonte ... !
Le compteur journalier et la remise à zéro attendront !
un petit mail sympa et explicatif du souci, peut être pourront ils t'aider ?
http://www.gaugeguys.com/contact.htm
Merci... c'est parti!
PS : le compteur journalier s'est remis à fonctionner, mais pas le reset ! (faut pas rêver!)
J'ai cru lire qu'il fallait mettre l'aiguille sur 60 miles/h (sur 100 km /h ?) pour pouvoir la retirer... mais qu'il faut repérer la position du "drag cup" (la cloche?) pour ne pas dérégler la lecture... or le "drag cup" est à l'intérieur...
sinon un petit coup de lime ou dremel pour faire une raynure en avant et arrière du trou, ça permettrai d'avancer l'ensemble pour dégager la prise cable et incliner le tout pour sortir. une fois monté, 5mm de raynures ne se verront pas.
nono90 a écrit :sinon un petit coup de lime ou dremel pour faire une raynure en avant et arrière du trou, ça permettrai d'avancer l'ensemble pour dégager la prise cable et incliner le tout pour sortir. une fois monté, 5mm de raynures ne se verront pas.
Ha oui...Dremel! la prochaine fois...
Réponse d'APT instrument : (Gaugeguys)
Bloquer la cloche en passant le doigt par le trou de l'ampoule ... yapuka!The face dial must be removed. Put your finger in the back light hole and
touch the speed cup. Grab the pointer and twist back and forth as you pull
on it. Remove face dial screws and now you can remove the gauge from the
can.
Best of luck,
Chuck K.
Le seul bémol de retirer l'aiguille à la veuglette, est que tu ne pourras pas repérer le positionnement correcte aiguille/plateau d'entraînement. Pour le remontage, ca va être long le calibrage.
Lorsque j'ai démonté le miens (80mm) j'ai repéré au feutre le plateau avec la position a 50 km/h.
Yes...anneauxdin a écrit :Le seul bémol de retirer l'aiguille à la veuglette, est que tu ne pourras pas repérer le positionnement correcte aiguille/plateau d'entraînement. Pour le remontage, ca va être long le calibrage.
j'ai repéré ça : (source : mgexp.com)
ça colle avec la prose de Chuck...To remove the needle, stick your finger into one of the holes in the back of the can and put some pressure on the metal drag cup. Now, with your other hand, spin the needle clockwise until it pops off.
Removing the face is easy - just 2 screws.
When replacing the needle, you just press it back on at the small -5mph mark you can just see on the face and then carefully lift it over the slim metal 0mph stop rod. That should be a decent calibration.
Sur le manuel d'Anthony Rhodes :
Mais là, le mécanisme est déjà sorti du boitier... c'est plus facile...Make a scratch on the drag cup in line with some obvious landmark on the frame while the pointer is resting at zero. This will allow you to reinstall the pointer without any signifi- cant loss of calibration. Remove the pointer by gently turning the drag cup until the pointer is at 60 mph. Then gently hold the drag cup in place. Hold the pointer by the hub and pull and twist the pointer until it pops free of the spindle.
Bon, j' ai remis le compteur en place, tout marche sauf la remise à zéro...
(PS : pour remettre les molettes en place, je les fixe avec du scotch sur une tige de bois de 5/6 cm... ça aide quand on a de gros doigts.)
Citation:
Ca semble logique pour restaurer la même tension du ressort de rappel de l' aiguille au remontage.
Comme j'ai décidé de changer de rhéostat, j'ai enlevé celui en porcelaine pour mettre le nouveau et le remettre en service; pour le rebrancher , j'ai trouvé plus facile de retirer le compteur de vitesse... avec qui j'avais un vieux contentieux...JMAU a écrit :Ha oui...Dremel! la prochaine fois...nono90 a écrit :sinon un petit coup de lime ou dremel pour faire une raynure en avant et arrière du trou, ça permettrai d'avancer l'ensemble pour dégager la prise cable et incliner le tout pour sortir. une fois monté, 5mm de raynures ne se verront pas.
Album MGL'opération s'est bien déroulée...
Remise à zéro : premier diagnostique : le pignon de commande de RAZ ne monte pas et ne tourne pas... il n'y a pas de goupille...
si ce n'est que ça ...
Mais de plus le pignon (en plastique) est "mort"... je dépose...
Et j'en bricole un avec une tête de rivet (alu)... je vous passe les détails...
et ça marche...
je remonte...
Album MGMais de plus le pignon (en plastique) est "mort"... je dépose...
Album MGEt j'en bricole un avec une tête de rivet (alu)... je vous passe les détails...
Album MGet ça marche...
je remonte...
- Joan
- année : 1970
Chapeau !! et bravo !! les dentistes n'ont qu'à bien se tenir !! et comme quoi les prothèses ne sont pas si chères !
J'ai décapé à blanc et verni l'intérieur du compteur... ça reflète plus que le bleu et blanc d'origine...
Un petit coup d'huile légère en spray sur les axes du mécanisme et je remonte le tout. (J'ai refermé l'ouverture faite à la Dremel)
J'ai tout remis en place... en commençant par le rhéostat... (les cosses sont positionnées vers le haut... brancher avant de mettre en place...) et remise en place du compteur... et branchement. (je suis resté zen...)
Essais sur route ; tout marche. La vitesse affichée est précise (/ GPS) et l'aiguille est beaucoup plus stable : battement d'environ 4% (avant c'était du 10%).
Je ferai les tests d'éclairage du tableau de bord ce soir. Il faut beau, je repars
Album MGUn petit coup d'huile légère en spray sur les axes du mécanisme et je remonte le tout. (J'ai refermé l'ouverture faite à la Dremel)
mais comment font donc les fabricants de compteurs continentaux pour avoir une aiguille stable ?JMAU a écrit :l'aiguille est beaucoup plus stable : battement d'environ 4% (avant c'était du 10%).
Ils mettent un amortisseur???Jidé de Grasse a écrit :mais comment font donc les fabricants de compteurs continentaux pour avoir une aiguille stable ?JMAU a écrit :l'aiguille est beaucoup plus stable : battement d'environ 4% (avant c'était du 10%).
PS : le compteur de ma MGB est maintenant plus précis (hormis la stabilité) que celui de ma peugeot - certes de 95 - qui affiche une erreur de plus de + 10%. J'affiche 143 au compteur pour rouler à 130.
Après réparation par Tic Tac Tacot à Malestroit dans le Morbihan, mon compteur de vitesse n'oscille plus du tout.... et mieux il donne la vitesse réelle pile poil ! Du bien bon travail qu'il a fait là Mr Eugène Totivy, et super sympa en plus... une adresse à recommander !
- Martoson
- année : 1970
Ton compteur étais en milles ou en km?
Et tu en as eu pour combien?
- Martoson
- année : 1970
Ça t'a coûté combien? Et si as l'adresse ce serai super. D'avance merci.Serge19 a écrit :Bonsoir,
- Martoson
- année : 1970
C'est bon j'ai trouver l'adresseMartoson a écrit :Ça t'a coûté combien? Et si as l'adresse ce serai super. D'avance merci.Serge19 a écrit :Bonsoir,
Sur devis et selon état. Pour mon compteur, bien fatigué, (la voiture date de 1967): 200 € TVA et frais de retour compris. Le compteur est kilométrique.
Modifié en dernier par Serge19 le 18 nov. 2014, 11:15, modifié 2 fois.
