Chauffage et ralenti
Généralités MGF/TF
Greg
Message par Greg »
Et oui parler de chauffage mi-Aout c'est triste mais quand on vit en Belgique... ;)
Donc ma question: mon chauffage ne fonctionne pas ou très faiblement au ralenti et le jet d'air devient quasiment immédiatement chaud en montant dans les tours, je précise que le niveau de liquide de refroidissement est ok.
C'est grave docteur?
Mr Propre
Message par Mr Propre »
Salut à toi,
Non, je ne pense pas que cela grave. Cela ressemble plus à une "tare" de nos MG F et TF : le chauffage c'est soit chaud, soit froid, pas d'intermédiare, et c'est bien embêttant!!!
Greg
Message par Greg »
Ok, je suis un peu soulagé mais c'est quand même marrant que la chaleur qui sort des buses d'aération sans toucher aux boutons de réglages varie en fonction du régime moteur, non?
Enfin si je ne suis pas le seul dans ce cas je serai plus rassuré.
Y a t'il d'autres explemples de ce phénomène sur le forum?
FANO
Message par FANO »
Peut etre que tu as un probleme dans ton faisceau...il semblerait que ton chauffage tire son jus de l'alternateur et non de la batterie...a priori
