Hello tout le monde.
Suite à l'installation d'un allumage électronique accuspark, je souhaiterais régler l'avance à l'allumage au stroboscope.
Vous vous doutez donc de la question.
Ou puis-je trouver la courbe d'avance à l'allumage pour ma midget 1500?
On parle souvent sur le forum de 10 degrés en statique, mais quelles sont les valeurs à 1000, 2000, 3000 tours/min afin de vérifier que l'avance dynamique fonctionne bien.
Autre petite question, quel modèle d'allumeur est censé être installé sur la midget 1500? J'avais commandé une nouvelle tête et un nouveau doigt chez Sussex en même temps que l'accuspark mais ces 2 pièces ne correspondent pas à mon 25D4 installé.
Courbe d'avance à l'allumage
Re: Courbe d'avance à l'allumage
Sinon, en complément des copies d'alan :
http://www.teglerizer.com/mgstuff/advance_curves.htm
Il y a pour un 1500 en bas du premier tableau
Merci beaucoup pour ces informations qui me seront bien utiles. Mon allumeur a surement dût être remplacé car c'est un 25D4 qui est monté sur la mienne.
Merci Alan pour la proposition. En cas de besoin je te fais signe.
