Charge dynamo
Feux, démarrage, batterie,...
Citron09
Région : Suisse
année : 1967
Re: Charge dynamo
Message par Citron09 »
J'ai monté la dynamo révisée et le régulateur neuf. J'ai 12,4V au voltmètre je comprend rien et j'en ai marre!!!! Mon témoin ignition reste légèrement allumé mais presque rien. Ou dois je chercher maintenant??
Merci!
Re: Charge dynamo
Message par MG O1->B69 »
12,4 V mais à quel régime, au ralenti c' est tout à fait normal mais je suppose que cette réponse ne vous convient pas?
Un petit test facile, monter un voltmètre en permanent sur les sorties dynamo.
Accélérer la voiture et vérifier si la tension de sortie monte avec les tours moteurs.
Il se peut que la courroie n' est pas assez tendue, la poulie de la dynamo, ce serait étonnant., la tresse de masse moteur/caisse, les cosses des batteries, les cosse sur le relais de démarreur, là où la dynamo est reliée aux batteries ( gros fil marron ).
De toute façon la cause est liée au véhicule, tout a été testé au banc. Est ce que l' électro a vérifié les réglages du régulateur? On peut le penser mais dans le doute...
Voilà le charme des anciennes, enfin pas trop longtemps. :suspect:
Citron09
Région : Suisse
année : 1967
Re: Charge dynamo
La courroie est correctement tendue et il a règle le régulateur, mais combien? Je vais l'appeler demain. 12,5 quelque soit le régime.
Re: Charge dynamo
C' est un peu juste, le workshop manual donne de 14,7 à 15,3V à 20°C et à 3000 tr/min.
Le problème semble localisé :)
Citron09
Région : Suisse
année : 1967
Re: Charge dynamo
Non 12,5-12,4 c'est ma mesure a moi. On verra demain, la nuit porte conseil. Mais samedi j'irai rouler et je verrai bien.
Citron09
Région : Suisse
année : 1967
Re: Charge dynamo
J'ai un début de réponse qui ne m'arrange pas.. L'éléctro me dit qu'il l'a réglé à 14,5 au banc et que tout jouait. Faut maintenant s'attaquer au reste de la voiture pour voir où se trouve la perte.
Re: Charge dynamo
Bonne nouvelle, il ne reste donc plus qu' 1 pb. de cosse mal serrée ou de connectique qq. part.
Les 12,4V sont mesurés en sortie de dynamo ou côté batteries?
Contôler l' état des cosses batteries et surtout avec 2 batteries de 6V jusqu'au démarreur.
Vérifier la cosse du starter solenoïd du gros fil marron qui va au régulateur.
Nettoyer et re-serrer les cosses à fiche sur la dynamo, le régulateur s' assurer de la bonne continuité de la tresse de masse.
Enfin, examiner l' état de tous la filerie impliquée dans le système de charge/régulation.
Le Schéma qui va bien sur:
http://www.advanceautowire.com/mgb.pdf
Let's cross fingers
Citron09
Région : Suisse
année : 1967
Re: Charge dynamo
C'est mesuré aux bornes Batterie avec un voltmètre d'atelier mais également pris sur le voltmètre fixé dans l'habitacle. Je vais vérifier du côté du démarreur et je me demande aussi si par hasard l'excitation sur la dynamo serait coupée. Mes cosses batterie sont neuves ainsi que le câblage depuis la pose de mon coupe circuit. ma batterie est une 12v et elle est neuve.
Re: Charge dynamo
Soit, mais si la mesure est effectuée au même endroit, elle ne veut pas dire grand chose.
Essayez une mesure de tension aux bornes de la dynamo et de la batterie pour un même régime moteur.
Ensuite vous pouvez retirer les 2 fusibles pour isoler une consommation anormale de l' installation, il ne vous restera plus d' alimentés que la batterie, le démarreur et la dynamo ( cf./ schéma Adv autowire )
Citron09
Région : Suisse
année : 1967
Re: Charge dynamo
J'ai bricolé un peu, ma dynamo sort 15,3v, mes masses sont bonnes. J'ai 15,5v sur sur le câble dynamo- régulateur (WL et D) 12,5 sur la borne regulateur-relais de demarreur (B) et 12,5 aux bornes batterie. Mon témoin est éteins. Tout est ok? Je devrais pas avoir plus aux bornes batterie moteur tournant? Lors de mes essais ma batterie était chargée à fond avec le maintien de charge.
Tout est enfin bon???
Philoupop
Re: Charge dynamo
Message par Philoupop »
Il faudrait vérifier le câblage du régulateur
_ borne D reliée à la grosse borne de la dynamo (le collecteur)
_ Borne F reliée à la petite borne (excitation)
_ Borne A reliée à la batterie via le démarreur
_ Borne A1 va au contact
_ borne E à la masse de la voiture
Logiquement le régulateur coupe la mise à la masse de l'excitation tant que la tension de sortie de la dynamo est trop forte. La tension entre F est masse est à zéro quand la dynamo charge, à + qque chose quand le régulateur l'en empêche.
Citron09
Région : Suisse
année : 1967
Re: Charge dynamo
Mais 12,5 en sortie de regulateur c'est correct?
Philoupop
Re: Charge dynamo
Je crois que c'est en fait la tension de la batterie que tu récupères et que ton régulateur ne l'a pas commutée sur la dynamo.
D'où l'importance de vérifier soigneusement le câblage du régulateur.
Citron09
Région : Suisse
année : 1967
Re: Charge dynamo
Le régulateur et neuf et règle au banc. J'ai contrôle la continuité de câblage au multimètre avec la fonction sonore et tout est bon. Mon câblage est monté comme sur le schéma. Je cherche peut être une panne que j'ai plus. Je vais essayer de décharger ma batterie a 10v et voir ensuite combien j'ai en sortie regulateur
Philoupop
Re: Charge dynamo
Merci de nous donner les relevés de tension moteur en marche sur chacune des bornes indiquées plus haut (entre carrosserie et borne).
Dans ce genre de situation le doute doit toujours être présent.
Re: Charge dynamo
Oui, tout est correct et fonctionne parfaitement
15,5V c' est la tension dynamo non régulée ( bien vu Philoupop, on sent 1 culture proche de Lancey et d' Aristide Berges ( le pire est né hein?) )
12,5V c' est la tension de batterie que l'on retrouve sur la borne régulée du régulateur, ça colle, mais derrière ce potentiel, il faut bien imaginer le courant en tenant compte de la précision des mesures. Donc il vaut mieux mesurer I intensité du courant de charge que la DDP entre batterie et dynamo, ça en dit plus, et que nous révèle la lampe Ignition. En clair, tester la charge de dynamo de nuit avec les phares voiture en route pour tuer le doute!.
Philoupop
Re: Charge dynamo
Très juste,
faire les mesures prescrites avec les phares et tout ce qui tire du courant activés.
Re: Charge dynamo
Ah, la dynamo chute, avec la charge des Ulhans! comme l'a dit Gramme?
A moins qu'on ponde un autre modèle en série?
Philoupop
Re: Charge dynamo
@MG 01 : rien compris, tu m'expliqueras dimanche !
Citron09
Région : Suisse
année : 1967
Re: Charge dynamo
Philoupop a écrit :Merci de nous donner les relevés de tension moteur en marche sur chacune des bornes indiquées plus haut (entre carrosserie et borne).
C'est les valeur moteur tournant
Citron09
Région : Suisse
année : 1967
Re: Charge dynamo
Mais logiquement si je décharge ma batterie admettons a 10v, je la mets en route je devrais retrouver mes 12,5 non?
Philoupop
Re: Charge dynamo
Non Citron,
quand la dynamo charge, si ses câbles sont en bon état ainsi que toutes leurs connexions , alors la tension sera quasiment identique (à qques dixièmes de V près,voire 1V ) depuis la sortie de la dynamo jusqu'aux bornes de la batterie.
Re: Charge dynamo
Message par temp100 »
et avec des gaz, au ralenti, une dynamo ne charge pas.
Philoupop
Re: Charge dynamo
Y dort pas le Loulou à cette heure ?
Citron09
Région : Suisse
année : 1967
Re: Charge dynamo
oui avec de gaz
