Réglage du ralenti
François
Réglage du ralenti
Message par François »
Pouvez-vous m'expliquer la procédure pour diminuer
le ralenti sur une MGB.
Ou ce situe sur les carburateurs la vis de règlage?
Bàv
Renou
Message par Renou »
Facile, mais quelle année la voiture et quels carbus ???
Sur du HS4, les vis de réglage sont situées sur l'axe de papillon et à l'intérieur de l'espace entre les carbus, accessible par le haut
Pour info, sur la page accessible à l'URL ci-dessous, il s'agit de la vis N° 5.
Sur du HIF, les problémes de réglage de ralenti proviennent en majeure partie des valves des papillons dont les ressorts sont avachis.
Bon courage.
http://www.tr-register.com.au/Files/sugeneral.html
François
Merci,
La voiture est de 66 et les carburateurs des HS4.
Bàv
Grégory B
Message par Grégory B »
quel est la différence entre la vis 4 et 5 au niveau du régléage?
michel
Message par michel »
La vis 4 est le réglage du ralenti accéléré du starter.
salut
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 3 invités
