fuite eau
Citron09
Région : Suisse
année : 1967
fuite eau
Message par Citron09 »
Mon problème de régulateur étant réglé il me fallait bien autre chose. :(
J'ai remarqué que quelques gouttes de liquide de refroidissement perlaient juste en dessus de la plaquette rivetée du bloc moteur. C'est vraiment léger sans consommation d'eau à voir. Un changement du joint de culasse est il inévitable car à voir cela semble un problème récurent sur ces véhicules qui ne porte pas préjudice. Un anti-fuite est il possible?
Re: fuite eau
Message par temp100 »
ah bon ? les joints de culasses qui lâchent souvents ?
l'anti-fuites ? c'est une solution, faut voir l'état général ... si elle a déjà une forte tendance à chauffer, j'hésiterais ... dans tout les cas, j'hésiterais ... j'en ai mis dans mon 4X4 Mazout , je n'en mettrais jamais dans ma A, j'y tiens trop ;)
Citron09
Région : Suisse
année : 1967
Re: fuite eau
D'après ce que j'ai lu il semblerait que ce genre de fuite arrive. Personnellement elle ne chauffe pas, ne consomme pas et pas de mélange huile-eau mais j'aime pas trop les fuites.. ;-)
Re: fuite eau
Une plaquette rivetée? Où ça?
Ha oui le n° moteur... :)
Bdf!
Re: fuite eau
Message par Bdf! »
C'est en effet fréquent, il en est d'ailleurs question dans un autre sujet actif.
Tant que ça ne fait que perler, ou suinter légèrement, pas de stress. Quand ton allumeur sera trempé et refusera de servir il sera temps de t'inquiéter de ton JDC.
alan
Re: fuite eau
Message par alan »
bonjour
suintement entre 2eme et 3eme cylindre?
C'est assez courant il me semble :)
J'ai eu........et j'ai mis un produit Arexons,ça a l'air de fonctionner .
Certains roulent comme ça depuis un bon moment.
Mais bon un jour ou l'autre faudra que je change cette culasse fendue,puisque c'est de ça qu'il s'agit.
Dans ton cas il faut voir l'importanc de de la "fuite" bien sur.
Citron09
Région : Suisse
année : 1967
Re: fuite eau
oui entre le 2ème et le 3ème. cela semble vraiment venir du joint et pas de la culasse dans mon cas. La fuite est très très légère je pense essayer un anti-fuite
MGB50
Re: fuite eau
Message par MGB50 »
bonjour regarde déja si ton niveau de liquide de refroidissement n'est pas trop haut,cela peut engendrer une surpression et faire un suintement a ce niveau,expérience vécue jusqu'à ce que mon mécano me dise de laisser un niveau de 3 ou 4 cm de liquide dans le vase d'expansion!
alan
Re: fuite eau
Message par alan »
B de 67,m'étonnerait qu'elle ait un vase d'expansion.
Citron09
Région : Suisse
année : 1967
Re: fuite eau
Effectivement pas de vase mais je peux baisser un poil le niveau
Re: fuite eau
Citron09 a écrit :Effectivement pas de vase mais je peux baisser un poil le niveau
ça ne fera pas baisser la pression dans la culasse...
alan
Re: fuite eau
Message par alan »
si trop d'eau dans le radiateur ,il y a un tuyau de trop plein.
tu peux faire au moins un controle en vérifiant que l'échappement ne passe pas dans l'eau.
Mais a mon avis c'est inutile.
Citron09
Région : Suisse
année : 1967
Re: fuite eau
Pourquoi inutile?
alan
Re: fuite eau
Message par alan »
parceque pour moi c'est une culasse fendue ,comme beaucoup d'autres :)
Mais je peux me tromper bien entendu :)
Citron09
Région : Suisse
année : 1967
Re: fuite eau
J'espère!;-)
