Je suis a la recherche d'une MG , j'ai trouvé une belle de 1964 mais le moteur chauffe un peu et a de l'auto allumage des que l'on coupe le contact ( a chaud ) a cela s'ajoute un bruit ( klong ) au pont en passant les vitesses....
Qui peut me donner l'adresse d'un bon garage en Belgique ( Bruxelles ou au sud ) pour estimer le prix de la remise en état avant de faire une offre au vendeur ,?
Cette auto est sinon très belle et en parfait état ( carrosserie et intérieur ) ....... J'en ai tellement envie !
Merci de vos conseils et adresses
Appels de phare a tous !
Daniel
Mise au point moteur : garage MG en Belgique?
Re: Mise au point moteur : garage MG en Belgique?
1964, pull handle moteur 3 palier et O/D optionnel avec roues fils?j'ai trouvé une belle de 1964 mais le moteur chauffe un peu et a de l'auto allumage des que l'on coupe le contact ( a chaud )
Chauffe un peu, normal si le bloc n' a jamais été détratré donc auto allumage et bruit de l' arbre de transmission...
Détratrage, allumage carburation, rien d' autre et dans l' ordre.
Des photos SVP ?
Je dois préciser que le moteur a été remplacé en 1998 en échange standard et est maintenant un 5 paliers
Environ 8000 miles depuis lors ...
Ce qui m'inquiète le plus c'est le bruit a la transmission ( klong ) et probablement de gros frais a la clef
Et les lames de suspension assez fatiguées ( faible courbe )
Je me tâte ! Sinon elle est 100 d'origine, english white et intérieur cuir rouge, et pas de rouille !
"échange standard"
à mon avis, le fait que le type du moteur ait été changé devrait dévaluer le prix de la voiture, mais bon...
en général le "klong" dans la transmission est du à l'usure de rondelles de calage dans le différentiel, ces rondelles ne coûtent pas cher, mais il y a un peu de main-d'oeuvre pour les changer, toutefois ce bruit peut provenir d'autre chose.
si vous faites faire les réparations par un garagiste il est clair que avec ce type d'automobile il faut s'attendre à "avoir des [gros] frais".
l'essentiel, pour le porte monnaie, sur ce genre de bagnole, c'est que la caisse soit en bon état.
Sur le pont banjo le gros avantage c' est le nez du pont qui contient tout le mécanisme de pont/différentiel et se démonte.Ce qui m'inquiète le plus c'est le bruit a la transmission
Les 4 rondelles d' épaisseur des satellites sont interchangeables.
Pour le reste, il faut reprendre le calage d' entre dents avec pas mal de matériel. Mais avant toute chose, il est possible depuis le dessous de la voiture sur roue d' apprécier où se situent les jeux.
Et n' oubliez pas que toutes les pièces se retrouvent.
- année : 1969
Bonsoir;
Le "klong" peut aussi provenir d'un jeu dans les croisillons de l'arbre de transmission. Facile à détecter par dessous ou sur le pont.
- Jeff912
Il y a quelques spécialistes des anglaises en Belgique, mais je privilégierais un garage ancien, avec du métier (matos et expérience, voir les conseils précédents) pour faire le bon diagnostic et aller droit au but, (comme on dit à Marseille).
Ne t'endors pas sur l'état de la carrosserie : très peu probable qu'en 50 ans l'auto n'ait pas été réparée. reste à voir comment... faire expertiser cela aussi par le spécialiste !
ANGLOPARTS est à Mechelen = Malines, ce n'est pas si loin de Bruxelles. Pense que l'auto peut aussi être menée sur un camion de location (90 € la journée avec forfait km ici à Avignon, mais je suggère que tu cherches un loueur + au nord)
Au sud de Bruxelles :
Technique historique : 0489/102.427 à Waterloo
Meunier sport service : 0475 / 631.671 à Lillois
Travail correct pour les deux, prix normaux, service après-travail fait.
Je n'hésiterais pas à les recommander.
Mais attention, dans les deux cas, essayer de travailler sur devis car les heures s'additionnent vite ...
Il doit aussi y avoir un spécialiste MG à Hoeillaert.
Merci a tous pour vos réponses
Après mûres réflexions et évaluations des frais sur cette auto je pense qu'il est plus sage d'attendre une nouvelle opportunité ... D'autant que le vendeur ne veut pas négocier son prix .
Tout vient a point a qui sait attendre ... ( mais pas trop longtemps ! )
A bientot
A bientot
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 7 invités
