Pas de feux STOP
Feux, démarrage, batterie,...
GMR
Pas de feux STOP
Message par GMR »
je n'ai plus de stops . c'est l'alim 12v qui n'arrive pas. Car contacteur OK fusibles OK et je n'ai aucune arrivée sur les deux fils du contacteur. Qq un as t'il deja eu cette panne??
Car avant de verifier une mauvaise masse il faut avoir le +12.
un de vous as t il un" modus operandi " a suivre ??
Merci pour vos " lumieres"
Re: Pas de feux STOP
ET avant le fusible... du jus?
Une 71? : Les feux de recul marchent?
"aucune arrivée sur les deux fils"
sur le contacteur des feux de stop il y a un fil d'alimentation, vert, qui vient du boitier des fusibles ou il est alimenté, plus (+) aprés contact, par un des fils blanc qui vient du contacteur à clé (ce fil blanc alimente également la pompe à essence)
l'autre fil, vert/mauve, alimente, lorsque le contacteur fonctionne, les feux arrière.
il pourrait s'agir d'un mauvais contact de la cosse du fil vert sur la cosse du boitier des fusibles, sur la même cosse il y a deux autres fils vert, un qui alimente le voltage stabilizer(jauge à essence), l'autre fil vert alimente le contacteur des feux de recul, si ces accessoires fonctionnent, il va falloir approfondir la recherche.
Message par MG O1->B69 »
:p1:
Il est possible de shunter tout ou partie du circuit pour localiser le défaut.
GMR
Message par GMR »
Merci a tous les deux
SABY le science toujours aussi precis.
Je m'y attaque dés lundi et comme d' habitude vous ferai un retour d'experience.
bod62
Message par bod62 »
Coucou me revoila, cette fois tout fonctionne ( enfin presque) sauf mes feux stop. J ai vérifié ampoules, masse, fusible par contre je ne trouve pas le contacteur , help :)
Tu suis le circuit frein depuis le maitre cylindre et quand tu vois 2 fils électriques... c'est là...
soit sur le cache du pédalier, soit coté droit sur la cloison pare-feu.
"je ne trouve pas le contacteur"
deux possibilités,
contacteur hydraulique sur le raccord multi voies des tubes rigide de freins, sur la contre aile droite.
contacteur mécanique sur le capot du pédalier
bod62
Message par bod62 »
*SMS* bon je l'ai trouvé. Par contre comment être sur que c'est ça? Des précautions à prendre pour l enlever?
Avec le bon schéma électrique et en shuntant le switch en question, les tops vont s' allumer.
Cette manipe ne représente aucun risque
Vous pouvez débrancher la/les batterie(s) poar sécurité pour le déposer, mais ce n' est absolument pas impératif, un bon chiffon suffira à isoler les 2 cosses d' un contact malheureux. :)
S'il est sur le capot du pédalier... aucun problème (c'est un simple contact mécanique)
s'il est sur la contre aile droite, le contacteur est sous la pression du liquide de frein...
bod62
Message par bod62 »
Il faut donc purger les freins avant de l enlever ? ( euh oui je suis novice dans le domaine :suspect: )
"purger les freins"
si vous êtes trés rapide et trés adroit dans le changement du contacteur, avec un aide qui appui trés, trés légèrement sur la pédale de frein, il peut ne pas être nécessaire de purger les freins. aprés le montage.
sinon il faut purger
bod62
Message par bod62 »
Ok. Merci du " tuyau" ....
bod62
Message par bod62 »
impec, *SMS* bon pour mes feux stop, c'etait bien le contacteur. merci à tous :)
Sinon, autre possibilité, tirer 2 fils en // sur les 2 bornes du switch à pression jusqu'à un interrupteur localisé sur la pédale. Vous respectez l'origine en améliorant la maintenance.
GMR
Message par GMR »
Je me suis enfin mis sur la MG pour regler le pb des feux stiop pour la sortie de ce WE
j'ai suivi le circuit de debut a la fin
1er cosse du plus sur le contacteur dans la baie moteur cassée a l'interieur donc nouvelle cosse soudée
2eme meme motif pour le plus qui arrive du fond du coffre a coté de la buse a essence meme reparation
tout est ok pour le WE
Utilisateurs parcourant ce forum : Francky et 2 invités
