MGB 1971
Généralités MGB
coch
MGB 1971
Message par coch »
Voici quelques photos de la belle...(smartphone pour le moment)
Déjà bien bichonnée ce week..
nettoyage carrosserie, aspirateur, fixation calandre, tapis de sol, resserrage du contact qui tournait, réfection armature de la capote, changement fusible du klaxon qui marchait plus..
elle appartient à un ami qui me la confié quelques semaines..il depuis peu longtemps..
Sinon pouvez vous me conseiller pour l'achat du cache radio..
Re: MGB 1971
Salut
Le cache radio : N° 39 (blanking kit)
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... xID=250#39
coch
Re: MGB 1971
Message par coch »
Super merci mais il faut l'acheter directement sur ce site??
ou un autre est mieux?? donc référence ARH59K
sinon une petite photo toute fraiche!
Re: MGB 1971
Non, il y a plein d'autres sites...
Modifié en dernier par JMAU le 01 juil. 2014, 14:32, modifié 1 fois.
coch
Re: MGB 1971
Message par coch »
ok je pense acheter sur l'abeille.. !! je suis en train de chercher
coch
Re: MGB 1971
Message par coch »
Petite question, j'ai remarqué que l'intérieur du radiateur est tout bizarre.. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de liquide ou peu, mais comme un début de mayo.. Est-ce normal?
Re: MGB 1971
ça doit ressembler à ça :
ou à peu près...
coch
Re: MGB 1971
Message par coch »
Oula je vois carrément les ailettes de refroidissement moi... Je remettrais du liquide et prendrais une photo pour voir
coch
Re: MGB 1971
Message par coch »
Bon cache plaque acheté sur ebay 24e avec les FDP,
et sinon voici une photo du radiateur, c'est pas trop liquide, un peu pateu je trouve, deplus, elle chauffe un peu par moment..
est-ce normal, si non de quoi ca pourrait venir? merci
Re: MGB 1971
Non.
Radiateur entartré.
Solution rapide : vidange complète du circuit eau - x purges - remplissage.
Re: MGB 1971
Autre possibilité selon état des finances..
http://www.betaset.fr/radiateur-neuf-2.html
coch
Re: MGB 1971
Message par coch »
C'est bien ce qu'il me semblait, je pense qu'une bonne purge s'impose...
y aurait-il un tuto ici ?
sinon "x purges" c'est un produit??
Merci pour le lien aimegb.. mais ce n'est pas mon véhicule.. lol
Modifié en dernier par coch le 04 juil. 2014, 16:11, modifié 2 fois.
Oldtimer42
année : 1951
Re: MGB 1971
Message par Oldtimer42 »
JMAU a écrit : Radiateur entartré.
Quand un radiateur est entartré généralement y'a tout le circuit avec, bloc moteur compris, il ne sert à rien de changer le radiateur, ce qui n'est qu'un emplâtre sur une jambe de bois, faut tout détartrer...épicétou ! :D
Re: MGB 1971
sinon "x purgeS" c'est un produit??
x ∈ N (entier naturel non nul) alias un certain nombre... 2 au moins, c'est bien...
c'est certain...
Mais puisque ce n'est pas ta voiture, refais simplement le niveau avec un liquide de refroidissement quelconque... ce sera déjà bien.
Re: MGB 1971
Souvent le radiateur a l'âge de la voiture soit 40 ans de moyenne
si l'entretien durant ces années a été superficiel , le remplacer ainsi que les durites est une solution comme une autre.
Ce qui n'empêche pas un détartrage préventif pour ne pas en arriver là.
Re: MGB 1971
Message par MG O1->B69 »
sinon "x purge" c'est un produit??
Oui, scalaire ou sédimentaire plus excatement.
D' où la nécessité de détartrer partout.
Modifié en dernier par MG O1->B69 le 04 juil. 2014, 13:03, modifié 2 fois.
Re: MGB 1971
"mais ce n'ets pas mon véhicule.. lol"
sauf à être officiellement mandaté pour faire des réparations, j'ai pris l' (excellente) habitude de ne pas toucher aux véhicules des autres.
(pour ne pas ruiner le moteur vous pouvez, quand même, ajouter un liquide de refroidissement, environ deux doigts au-dessus du faisceau)
coch
Re: MGB 1971
Message par coch »
Ok pas de problème je pense effectivement à une purge, je verrais avec lui dès son retour, mais je rajouterai de liquide c'est sur...
Mon ami ne vas pas la reconnaitre en tout cas, il sera content de la retrouver!! et avec le cache radio en plus^^
sinon comment faire pour purger le radiateur?
Re: MGB 1971
Le circuit de refroidissement se purge de lui même. Pensez à ouvrir la vanne de chauffage durant le remplissage.
Remplir, faire monter en température, laisser éventuellement déborder le trop plein de liquide, une fois stabilisé, fermer le bouchon.
coch
Re: MGB 1971
Message par coch »
je découvre les mgb depuis peu..
il n'y a pas de purge à ouvrir??
je ne sais pas ou se trouve la vanne de chauffage ...
Re: MGB 1971
Non pas de purge. La vanne de chauffage est la commande au tableau de bord, selon modèle c'est écrit dessus, en Anglais. Warm pour chaud. Donc ouvrir à fond le temps du remplissage.
coch
Re: MGB 1971
Message par coch »
ok cet c'est tout, peut être mettre un autre produit pour nettoyer?
il me semble que ces commandes ne marchent plus aussi.. aussi
Re: MGB 1971
"ne marchent plus aussi"
la vanne du chauffage de la mgb est un organe trés fragile, si cette vanne n'a pas été actionné depuis longtemps le risque en l'actionnant est que la membrane en caoutchouc se déchire.
ensuite il n'y a d'autres solution que de changer la vanne
coch
Re: MGB 1971
Message par coch »
Arf... ok merci pour vos réponses..
sinon j'ai reçu ce midi le cache autoradio
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1439.l2649
mais comment le monter?? merci
Re: MGB 1971
Disposer les 2 traverses (le creux vers la plaque) horizontalement ou à peu près au dos de la plaque, une sur chaque pico... bloquer les traverses avec les clips à peine enfoncés sur les picos.
- présenter le cache par devant.... avec une main (ou celle de quelqu'un d'autre)
puis avec l'autre main :
- tourner les deux traverses verticalement... (en les écartant du tableau de bord...)
- pousser à fond le deux clips.....
Plus facile à dire qu'à faire... attention les deux clips sont fragiles, ils cassent facilement ....
je les ai remplacés par deux morceaux de tôle (avec un trou...)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invités
