Symptômes de panne d'un calculateur sur MGF
Nettoyage, peinture, ...
serge4575
Région : Espagne
Type : ZT
année : 2001
Message par serge4575 »
Quelqu'un pourrait-il me dire quels sont les symptômes d'une panne de calculateur?
Impossibilité de démarrer ?
Coupure en roulant ?
MaximeR
Re: Symptômes de panne d'un calculateur sur MGF
Message par MaximeR »
deux fonctions principales pour le calculateur, chacune pouvant tomber en panne indépendamment de l'autre :
Fonction de diagnostique
Fonction de gestion de l'allumage.
Le point (un peu) commun aux deux fonctions est l'anti-démarrage, car il communique (lors de la phase de démarrage uniquement) avec l'alarme via le bus iso-9141 (le fil qui abouti à la prise de diagnostique).
si panne franche au niveau du bus iso-9141 prise de diagnostique HS, et peut-être impossibilité de démarrer.
si panne franche au niveau de la gestion de diag. pas de problème pour rouler, les seuls symptômes sont : la prise de diagnostique muette, et le voyant moteur qui reste éteint quoi qu'il arrive.
si panne franche au niveau de la gestion d'allumage : pas de démarrage.
si panne aléatoire .. résultat aléatoire ... :suspect:
