Roue fil noir
Tous les sujets sur la MG A.
doomay
Roue fil noir
Message par doomay »
je suis entrain de refaire mes roues fil, à l'origine elle sont grise. La voiture étant rouge avec un intérieur noir, j'envisage de faire peindre les roues en noir brillant.
A ce propos l'un d'entre vous aurait il une photo ou une mga rouge avec roue fil noir afin voir l'effet rendu.
j'ai cherché sur le net mais je n'ai pas trouvé de mga rouge avec roues noir.
merci.
Re: Roue fil noir
J'ai cherché avec les mots suivants mg mga black wheels et j'ai trouvé plein de photos :
Re: Roue fil noir
J'ai un peu triché...
ou un coupé? (sans trucage)
doomay
Re: Roue fil noir
Génial, un grand merci à vous deux j'y vois plus clair, le coupé avec liseret rouge est extra.
ludovic
année : 1964
Re: Roue fil noir
Message par ludovic »
et en plus, les roues fils noires font moins sales avec les dépôts de poussières....
Ma B works replica en sera equipée...;-)
doomay
Re: Roue fil noir
Est-ce possible d'après vous pour un peintre de faire un liseret rouge au bord de la jante
Re: Roue fil noir
Un vrai peintre doit pouvoir faire ce job. Pour combien, ça, il faut voir.
ludovic
année : 1964
Re: Roue fil noir
doomay a écrit :Est-ce possible d'après vous pour un peintre de faire un liseret rouge au bord de la jante
attention, sur l exemple, le liseret est sur le pneu...
Re: Roue fil noir
Sur la jante oui..
Avec un bon pinceau monté sur un point fixe et la bonne peinture, en mettant la voiture sur cric et en faisant tourner la roue, ça doit le faire... (un cache sur le pneu...)
Ou mieux, avec une bombe, un grand cache ajouré (un petit carré de la largeur de la bande placé à la bonne hauteur) toujours en faisant tourner la roue...
Sur le pneu, je suis sceptique.. ça ne va pas tenir.
serge blaizot
année : 1961
Re: Roue fil noir
Message par serge blaizot »
Bon bah les goûts et les couleurs comme on dit ça se discute pas mais forum obligé, sur du bleu foncé ou du vert anglais sombre les jantes noires ok, sur du rouge et j'aime bien le rouge Doomay on a la même couleur, les jantes noires ???
doomay
Re: Roue fil noir
je vois le peintre mercredi, je lui pose la question si cela est dans ces compétences "liseret sur la jante bien sur" et puis tout dépend du supplément.
doomay
Re: Roue fil noir
Retour sur la rénovation des roues à rayon, à ce propos je n'ai pas pu faire peindre un liseret rouge sur le bord de la jante, le peintre me proposait de coller une bande rouge, j'ai donc laissé tomber cette excentricité, le noir suffira amplement pour le moment.
BLUESY MINDS
année : 1965
Re: Roue fil noir
Message par BLUESY MINDS »
Ça rend bien :b:
Tu n'as qu'à peindre tes étriers en rouge...
Re: Roue fil noir
Une petite vue d'ensemble??
doomay
Re: Roue fil noir
JMAU a écrit :Une petite vue d'ensemble??
Pas de souci pour une vue d'ensemble, mais en ce moment il n'est pas possible de sortir la voiture, vent violent dans le Var.
BLUESY MINDS
année : 1965
Re: Roue fil noir
Elle est en balsa ? ;)
:jesors:
doomay
Re: Roue fil noir
BLUESY MINDS a écrit :Ça rend bien :b:
C'est une bonne idée, mais d'autres projets prioritaires avant de retourner sur les étriers.
Fuite d'huile a l'avant "comme beaucoup" et problème d'alignement de portières et d'ailes avant ou arrières.
doomay
Re: Roue fil noir
BLUESY MINDS a écrit :Elle est en balsa ? ;)
:jesors:
Vent très violent, si je la sort l'habitacle sera plein de merde, aucun recul dans le garage pour prendre une photo d'ensemble.
loic33
Re: Roue fil noir
Message par loic33 »
J'aime beaucoup, félicitations, je trouve que cela fait très sport, j'avais hésité pour la mienne qui est déjà noire de carrosserie…
Comment avez vous procédé finalement, sablage puis peinture?
doomay
Re: Roue fil noir
loic33 a écrit :Comment avez vous procédé finalement, sablage puis peinture?
Démontage des pneus à la station du coin, puis j'ai changé les 4 ou 5 rayons cassés, ensuite sablage, peinture chez le carrossier, un scotch sur le pourtour de la jante côté rayons, remontage des pneus et chambres par allopneu "à éviter"
Re-démontage des pneus chez un autre professionnel "problème de valve" équilibrage par l'intérieur des 2 roues avant, et parallélisme avant.
Restera à faire en septembre le re-démontage des pneus arrières et roue de secours et équilibrage.
