Palme de ventilo moteur
pierrot 21
Message par pierrot 21 »
Salut a vous, je souhaiterai changer mes palmes de ventilo moteur qui sont de trois par une plus puissante. Est ce possible et si oui par quel modèle ?
Re: Palme de ventilo moteur
Message par MG O1->B69 »
Il n'y a ni "palme" ni moto "ventilateur sur MGB" mais des pales de ventilateur.
En fonction de l' année il est possible de remplacer directement le 3 pales par un 6 pales type MGA en acier plus efficace ou avec adaptation un 7 pales plastique en fonction du modèle de pompe à eau.
"par une plus puissante"
le ventilateur le plus efficace, pour une mg, est le sept pales en plastique (AHH6999Z chez Moss), il semblerait que ce ventilateur se monte en toutes configuration de pompe à eau...
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 43#p454343
pierrot 21
et ben si le mien il a des palmes..... et c'est pas le rosé...
merci pour les renseignements, vais me commander un 7 pales plastiques comme sur la Spitfire, cela sera suffisant pour faire face à la chaleur en plus d un thermostat 74, on inversera cela pour l'hivers, pour avoir un peu de chauffage, car sur la spit, avec le 7 pales, le chauffage est pas top !
vous changez les boulons et écrous aussi ou c'est compatible ?
"vous changez les boulons"
pour le montage du ventilateur en plastique la référence des quatres petits boulon est BH604151, chez Moss
Alors elles ne sont pas très académiques ces palmes?
pierrot 21
ok je commande tout.
merci bien.
Quelles sont les références du masque et du tuba d'origine ?
Message par temp100 »
mais non, il parle de l'huile ... l'huile de palme
Non, non, les palmes académiques de Marcel Pagnol dans "La Gloire de mon père", un classique!
a moins que cela soit les palmes Arès ... dieu de la Guerre et de la Destruction
:lol:
Arés, bourgade de la banlieue de Bordeaux ?
je pensais plutôt et mickey à Port-Barcarès car barque Ares d'où le port ...
si ce n'est du cochon, mais bon, pouvons nous encore soulevez ce genre de propos en plein Rame a dent ?
Ou Rames, Adam?
pierrot 21
Vous êtes en forme messieurs , beau palmarès !
Utilisateurs parcourant ce forum : lagome63 et 8 invités
