Quel cric pour MG TF et s'adapant sur d'autre voiture ?
duxworld
En achetant ma MG TF 135 il y a un an j'ai pas eu de cric avec, donc là je recherche un cric qui peut aller avec la MG et qui pourrait s'adapter sur une autre voiture si par la suite je compte la revendre ?
Je pense qu'un cric hydrolique fera l'affaire ?
express19d
- Région : France - Alsace
Re: Quel cric pour MG TF et s'adapant sur d'autre voiture ?
N importe quelle cric passe tu as au minimum 11 cm de garde au sol à moins que tu es rabaisser. Donc pas besoin d investir dans un extra plat
- bob750
- année : 2001
Le cric est assez special je te conseillerai d en trouver un d occaz plutot
duxworld
ah bon ? pour moi, ce genre est normalement trop haut, y passe pas sous la voiture
- Pat67
- année : 1931
Il faut prélever... d'où une miquette costaud... ou soulever par la portière…:party:ah bon ? pour moi, ce genre est normalement trop haut, y passe pas sous la voiture
duxworld
- Pat67
- année : 1931
Il faut bien le mettre sous les points de levage...Donc ce modèle ci serait plus adapté ?
en lisant le descriptif de ce proiduit tu as l'indication hauteur minimunduxworld a écrit :J'ai trouvé celui ci qui fonctionne avec les MG TF
Cric bouteille ONE 2 tonnes.
Caractéristiques techniques :
- Capacité de levage : 2 tonnes.
- Hauteur de levage minimum : 160 mm.
- Hauteur de levage maximum : 310 mm.
- Poids : 2,4 kg. - See more at: http://www.norauto.fr/catalog/46_Pieces ... VmckH.dpuf
donc trop haut ... ton bas de caisse doit être entre 11 et 15 cm du sol non ? Caractéristiques techniques :
pour le cric hydraulique comme tu nous met pas le lien c'est pas facile ...
si c'est le modèle de SudVelo
ben non trop haut aussi
Cric hydraulique. Capacité de levage : 2 tonnes.
Position de levage minimum : 135 mm.
Position de levage maximum : 305 mm.
Semelle universelle : s'adapte à tous les véhicules.
Possède 2 roues pivotantes pour une meilleure maniabilité. - See more at: http://www.norauto.fr/produit/cric-hydr ... Ybq9o.dpuf
- Pat67
- année : 1931
- Pat67
- année : 1931
duxworld
Le voici le lien du cric sachant qu'en modèle de voiture j'ai mis MG TF 135 et il m'a trouvé ça :
http://www.oscaro.com/cric-ks-tools-160 ... 66-10296-p
Les crics que vous avez envoyés sont cher
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Les crics normaux ne passant pas sous ma voiture, j'ai acheté un cric extra plat chez norauto:
C'est suffisant pour ce que je fais.
dur à la comprenote ... dans la phrase suivante c'est quoi que tu comprends pas ?
HAUTEUR MINIMUM
moi , je passe ... va nous ouvrir encore une bonne trentaine de posts lui ?
et l'autre OinOin qui en remet une couche ... allez bonne nuit les petits
HAUTEUR MINIMUM
duxworld
J'ai compris sur le cric bouteille il est trop haut par rapport à la voiture je ne suis pas noeud noeud non plus
Je partirais sur un modèle de cric bas j'ai vu quelques modèles intéressant
pascandrea
- Région : Suisse
- année : 1998
Achete l original et tu n auras aucun probleme, les autres tu peux oublier :
http://www.ebay.co.uk/itm/MGF-MGTF-COMP ... 3a9530cf08
- bob750
- année : 2001
On est d'accordpascandrea a écrit :Achete l original et tu n auras aucun probleme, les autres tu peux oublier :
- william1707
- année : 2004
- T trophy R
Les copains du forum m'ont acheté celui de chez norauto... Bah il passe même sous la trophy rabaissée au maximum. Bon ok, j'enlève la gomme pour les premiers coups (jusqu'à pouvoir mettre la chandelle en position 0), mais ca marche nickel.
M'enfin faut pas déconner, une TF c'est hyper haut sur pattes... N'importe quel cric standard passe, au pire en levant un peu à la main un passage de roue. Vous parlerez de F rabaissées, je ne dis pas, hein mon loulou
pascandrea
- Région : Suisse
- année : 1998
Pas très pratique a transporter, et si tu crèves ailleurs que dans ton garage ?william1707 a écrit :j'ai acheté celui il va nikel :
http://www.feuvert.fr/cric-chandelles-e ... 87142.html
thinat
+1 avec toi pascandrea,un simple cric acheté dans une casse fera l'affaire.
devez pas mettre souvent de pneus neige vous
[quote=T trophy R]
[/quote]
un gentil proprio de TF me certifiait que son cageot etait aussi bas que ma Trophy
j'ai rien dit, faut les laisser dans leurs illusions
sont gentils les TFistes
[/quote]
- william1707
- année : 2004
pascandrea a écrit :Pas très pratique a transporter, et si tu crèves ailleurs que dans ton garage ?william1707 a écrit :j'ai acheté celui il va nikel :
ah non mais celui la il reste dans mon garage. j'ai un cric MG classique dans mon coffre.
- gwing
- année : 2007
Oui j'ai dit que ma TF avec SP1 etait aussi basse qu'une F Trophy :LouLou a écrit : un gentil proprio de TF me certifiait que son cageot etait aussi bas que ma Trophyj'ai rien dit, faut les laisser dans leurs illusions
Pour info une F Trophy 160 c'est 348mm ± 10 mm at 17°C
Et une TF avec SP1 c'est 340mm
Mais t'as toujours raison donc c'est juste que je suis pas doué en maths
