Pas de voyant batterie qui s'éclaire à la mise du contact...
gadget
Re: Pas de voyant batterie qui s'éclaire à la mise du contac
Message par gadget »
Si vous pouvez m'aiguiller voici une photo de mon alternateur :
http://www2.mgcontact.eu/pictures/displ ... ?pid=54209
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
1ère des choses, débranche la batterie, borne moins… pour les écrous et contre-écrous 1 et 2 pas de problème, pour la vis 3, avec un tournevis boule ou flexible… enlève la fiche et une fois le cache enlevé, tu verras le régulateur…
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Voila la bête…
gadget
A quel endroit se trouve fixer le régulateur ?
JMarc
Message par JMarc »
Une fois les vis enlevées tu tires ... Il est clipse
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Tu vois sa fiche entre tes repère 1 et 2...
gadget
Effectivement je l’aperçois maintenant.
Il faut que j’enlève l’alternateur du coup pour enlever la 3° vis ?
Merci à vous tous. :)
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Essayes de nous faire un petit tuto... :b:
gadget
Cet après midi fut remarquable, tant par la météo, tant par la réparation de ma TF.
Voici le TUTO pour le changement du régulateur :
Avant de commencer IMPORTANT débrancher la batterie.
Emplacement de l’alternateur et de son régulateur,
Déconnecter la cosse N°4,
Dévisser avec une clé de 13 les vis N°1 et 2,
Toujours sur le N°1 après avoir retiré l’écrou resté fixé sur le câble d’alimentation, prendre une clé de 15 et dévisser la vis suivante,
Dévisser à l’aide d’un cliquet à cardan avec un embout cruciforme la vis N°3 (accès difficile),
Dévisser à l’aide d’un tournevis cruciforme les 3 vis représentées,
Après 40 mn de bricolage voilà le résultat. La grille de protection retirée,
le régulateur enlevé,
Voici l’origine de la panne « le RÉGULATEUR »,
Et pour le remontage procéder en sens inverse…..
Bonne mécanique. :b: :b: :b:
Merci pour votre aide !!!
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Message par jordan83 »
Salut!
Merci pour le tuto.
Ta TF a la clim non?
gadget
Oui elle est équipée de la clim.
Bonne soirée
jordan83
année : 2003
Okay merci, je trouvais bizarre de voir l'alternateur tout en haut comme cela.
Bonne soirée à toi aussi.
