installation radiateur d'huile
Sélection de tutoriels pour les MG modernes !
express19d
Région : France - Alsace
Re: installation radiateur d'huile
Message par express19d »
Tout dépend de la version *SMS* à dire
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Message par jordan83 »
D'après les différents posts que j'ai lu, il y a deux types de pompes à huile.
Elles ne varient pas en fonction de la puissance du moteur mais plutôt en fonction des années.
L'une galère et ne permettrait pas le montage d'un radiateur d'huile et la seconde, elle, fonctionne bien.
Pour cela, il te faut relever ton numéro de moteur dans un premier temps.
Moi c'est Maxime qui m'avait dit que j'avais la nouvelle pompe grâce à ces chiffres.
bob750
année : 2001
Message par bob750 »
Faudrait que je regarde
T trophy R
Message par T trophy R »
J'ai aussi lu cette différence de pompe mais je n'en ai pas tiré les mêmes conclusions...
Pour moi il y en a une qui serait plus legère mais aucun forumiste qui a celle-ci n'a monté de radiateur et eu de souci si?
express19d
Pour une utilisation quotidienne *SMS* pas mieux de monter échangeur eau huile ?
Enfin *SMS* pour me renseigner avant de me lancer dans les grands travaux
express19d
jordan83
année : 2003
@TTR: Tf noire a eu des soucis avec la pompe à huile que je décris comme faiblarde.
J'avais posté son sujet quelque part sur le fofo.
@express: L'échangeur c'est pas le machin qui se fixe sur le moteur?
Si oui, ça doit être beaucoup plus galère à poser qu'un radiateur.
Je me demande même s'il ne faudrait pas tomber le moteur.
Après, je ne suis pas mécano, je me base uniquement sur ce que je lis.
william1707
année : 2004
Message par william1707 »
au sujet de la pompe à huile, en effet , il existe deux versions de pompes à huile.
La première version était la plus faiblarde, et , au vu des retour d'expériences de quelques forumiste ici , il semble que la pose d'un radiateur d'huile avec la pompe 1ere génération entraîne un sifflement de la pompe.
Avec la pompe à huile seconde génération, pas de sifflement.
A noter que la pompe 1ere génération peut etre sans aucun soucis remplacer par la pompe 2eme génération , interchangeabilité totale.
Voici ce que nous disait FloTF le 26 Novembre 2012 au sujet des pompes à huiles :
1/ L'ancienne jusqu'au moteur n°820000
2/ La nouvelle à partir du n°820000
La nouvelle peut être montée sur tous les moteurs, l'ancienne seulement avant le n°82000.
Il se trouve que la nouvelle est bien plus largement dimensionnée que l'ancienne : Diamètre d'alimentation 12mm sur les nouvelles, 6mm sur les anciennes.
au vu des retours d'expériences des forumistes qui ont monté des radiateurs d'huile, on peut dire que l'ajout du circuit et du radiateur additionnel n'a pas d'influence sur la durée de vie de la pompe à huile.
et comme le dit T Trophy R , un moteur à 110, 120 ou 130°C ++ *SMS* un moteur qui vieillit bien plus vite ..
bob750
année : 2001
Le numero du moteur est ou?
william1707
année : 2004
il est la :
pour info, c'est Jordan qui avait retrouvé le post d'origine de 2012 ;-)
bob750
année : 2001
Faut virer la plaque, je verrais sa plus tard
william1707
année : 2004
perso, moi je t'avoue que je n'ai pas vu ou pas trouver les n° sur mon moteur avant de me lancer dans l'installation du radiateur !
bon ok, ma TF est de décembre 2004 donc je prenais un risque très très faible !
bob750
année : 2001
Que moi F de 2000 j'ai plutot interet a faire gaffe
william1707
année : 2004
oui c'est sur ... par contre je me demande si le n° moteur en bas n'est pas visible depuis le dessous de la voiture... à regarder qd même ..
bob750
année : 2001
Je vais aller voir vite faite ;)
bob750
année : 2001
J'ai rien vu en dessous, j'ai etait obliger de la monter sur cric, je voyais absolument rien sinon
J'ai trouvé mais je pense que sa n'a rien a voir avec le numero que.je cherche
william1707
année : 2004
non effectivement ce n'est pas cela..
bob750
année : 2001
Fin de la semaine je la vidange, je regarderai a se moment la
tf noire
Message par tf noire »
Bonsoir a tous
Attention ....! ma tf est de 2004 ma pompe a huile est la nouvelle mais la pompe " sifle " je suis en train de faire des essai et de placer le radiateur deriere l ouie gauche avec un circuit auxilliaire beaucoup plus cours... pour palier a ce probleme la seul différence de montage et que mon radiateur et de marque setrab ( tres bon ) et un 13 rangs comparer aux 10 ranges des autre montage bref ... je m attache a trouver d ou cela provient je vous ferai un retour d experience pour eviter que d autre galére...
william1707
année : 2004
hello TF noire , oui *SMS* clair que ca serait bien d'avoir ton retour la dessus.
je pense que ce n'est pas impossible que cela vienne de ton radiateur ., peux tu en dire + sur ton montage ? type de raccord, de durites ?
Mg-tf-135
année : 2004
Message par Mg-tf-135 »
Bonsoir a tous! Est il possible de changer la pompe a huile pour une plus performante ?
tf noire
Oui bien sur
Alors déja un montage tres propre : plaque thermostatique de chez nsb 99 °c ensuite durite aviation inox dash 10 ( norme officiel des circuit d huile) ensuite sous chassis tube inox rigide avec embout conique dash 10 soudé et re -belotte durite avia jusqu au radiateur d huile a l avant ( radiateur 225 / 13 rangs )
les temperature dhuile etait top 100 °c que ce soit sur autoroute ou en mode sport
il est certain qu il faut ABSOLUMENT des radiateur d huile sur nos mg pour les fiabiliser et les valeurs d huile sont 90 a 100 °c max
donc une instalation comme celle de loulou et bien d autre d ou vient le probleme ?
un autre menbre de forum a les memes souci ..!
Il faut que l on trouve la solution...des avis ?
william1707
année : 2004
honnetement c'est clair que ton montage est tout ce qu'il y a de plus classique...
la plaque thermo de NSB ouvre à 92°C par contre , je crois pas qu'il y ai 99°C.
la seule chose qui divergent est : le radiateur
pour 70 euros tu veux pas tenter de mettre un radiateur nsb ? car sortir la pompe à huile c'est quand un gros job..
express19d
Bon courage en attende de ton retour.
La pompe à huile ne peut pas être modifier ourzmplacer par une plus performante.
william1707
année : 2004
si la pompe à huile peut etre remplacer , lire plus haut express19d ;_)
