Compte tours MGB
Feux, démarrage, batterie,...
peyix
année : 1975
Compte tours MGB
Message par peyix »
Es-ce que quelqu'un aurait le schéma électronique d'un compte tours SMITHS RVC2415/00 ?
je vais essayer de dépanner le mien mais je bute sur le CI DIL 8 7221 ou quelque chose comme ça.
Merci d'avance pour ce vent favorable éventuel.
Daniel
Re: Compte tours MGB
peyix
année : 1975
Message par peyix »
Merci JMAU mais il existe deux types de CT celui avec la boucle ( le schéma qui est présenté par vous) et l'autre ( le mien voir photo) avec un IC Texas instrument 7221 remplaçable par un LM2917 qui est un convertisseur fréquence/tension.
Daniel
Oui, erreur de fichier (RVI au lieu de RVC). Je corrige :
peyix
année : 1975
Message par peyix »
Big Grand Merci !
Je donnerai un feedback quand réparé !
@ bientôt
Daniel
peyix
année : 1975
Message par peyix »
Voilà , comme le CI MIC 1/2C du compte tours RVC 2415/00 n'est plus disponible, j'ai entamé de fabriquer un nouvelle partie électronique pour réparer l'ensemble sur base d'un LM2917N8 ( version 8 pin).L'ensemble coûte quelques EUR.
C'est très artisanal mais bon, je n'ai pas fais un circuit imprimé pour un seul exemplaire. Le nouveau "print" à été découpé suivant la forme particulière de celui d'origine. L'ensemble fonctionne très bien après construction,calibrage et réglage.S'il y a des amateurs pour réaliser le circuit et si vous éprouvez des difficultés, vous pouvez me contacter sans problème, je vous donnerai les trucs et astuces ( sans mes jurons) pou mener à bien ce projet.
@micalement.
Message par MG O1->B69 »
Voilà du DIY bien mené.
Un petit oscillo, un géné BF et crac.
Merci pour le feed back, cette solution va en dépanner plus d' un/
Efficace, pas onéreux et particulièrement utile cette petite modif. du RVC.
Grand merci à toi Peyix :p1:
peyix
année : 1975
Message par peyix »
MG O1->B69 a écrit :Voilà du DIY bien mené.
Oui,les appareils de contrôle et mesures,ça bien facile, j'en suis bien équipé mais sur le site d'inspiration, à l'onglet réalisation, compte tours 002, il parle d'une méthode de réglage sur base du 50hz secteur , pas mal comme aide alternative ( c'est le cas de le dire ) . Avec du soin et de la patience on arrive à réaliser l'ensemble.
@micamement
Peyix
AMMG
Message par AMMG »
Petit UP SVP.
Oui, avec un redresseur mono alternance 12V, sans filtrage, on récupère la portion d' alternance positive ( 50 Hz ) qui va piloter l' amorçage-coupure du trigger et la déviation du galvanomètre en conséquence:
Schéma montage calibrage :
Avec 50Hz*30 = 1500 tr/min pour un 4 cylindres.
Le RVC et le RVI partagent le même moteur de galva, seule l' électronique et le calibrage diffèrent entre les 2. Il doit donc être possible de réaliser cette même conversion sur un RVI pour palier les soucis de cohabitation RVI et certains allumages électroniques.
Un autre montage très intéressant à moteur galva moderne et convertisseur fréquence-tension :
AMMG
Message par AMMG »
Pour amateurs passionnés, presque toutes les solutions:
http://electroniqueamateur.blogspot.com ... lette.html
Y a plus K !
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] et 2 invités
