Je recherche la référence chez moss du caoutchouc de carrosserie qui fait l'étanchéité au niveau des trous de remplissage d'huile d'amortisseur AR pour un roadster mgb de 1965 (le truc sous la moquette qu'il faut enlever quand on fait les niveaux d'huile des amortisseurs à l'arrière).
Avez vous déjà commandé ça ?
D'avance merci.
Référence caoutchouc étanchéité remplissage amortisseur AR ?
Mfamilou
- année : 1965
- erenaud304
Re: Référence caoutchouc étanchéité remplissage amortisseur
Il me semble que c'est la même référence que les obturateurs de portières référence MOSS : CFP1000.
Bien cordialement
Eric RENAUD
Bien cordialement
Eric RENAUD
Ce n'est pas un caoutchouc mais un opercule en plastique translucide.
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/mg ... of.html#l8
Pièce numéro 8
8 - Plug blanking BHA4536 [8] INFO
Price: £0.86 Including VAT at 20%
Pièce numéro 8
Mfamilou
- année : 1965
Merci pour vos réponses.
Depuis le MGOC on trouve :
Steering column hole - rear shock absorber filler holes.
Chez moss c'est aussi dispo. BHA4536 - BLANKING PLUG, s/column
Sur l'image c'est pas indiqué où ca se place. Les actuels (qui font plus caoutchouc) sont fichus et comme je vais changer les amortisseurs AR, j'en profite pour les changer.
Maintenant en plastique translucide ça me va aussi
Bien cordialement
Fabrice
Bien cordialement
Fabrice
