Aménager un studio de 14m²
Florent
Re: Aménager un studio de 14m²
Message par Florent »
Jmau, tu saurais me reprendre la 3d en tenant compte de mon schéma ci-dessous et en remplaçant le canapé-lit par le même module : canapé/table-basse/tabourets/lit escamotable mural que l'on voit dans la video marie claire maison ?
Histoire de voir ce que cela donne dans ces dimensions ?
(je ne sais pas si ta 3d est aux mesures de la piece ?).
Merci bcp
Florent
La 3 d est aux mesures de la pièce à, 1 ou 2 cm près.
J'ai mis une canapé lit lambda de 140 sur 180 (couchage)... on peut faire plus...
J'ai orienté différemment la table haute.
La cuisine ne fait que 130cm... je n'ai pas touché à la sdb...
J'aime moins cette configuration... les différents espaces de sont pas délimités... mais bon...
Florent
Pourtant la pièce semble carrée, hors elle fait 3m17*4m41 sur mes plans ?
La distance qui sépare le mur de la fenêtre coté gauche fenêtre fait 72cm, donc la table ne peut pas être orientée ainsi :)
Exact... j'ai dû tirer le mur invislble ... sans faire gaffe...
Les cotations sont automatiques...
Florent
Cool, ça commence a etre au top je trouve.
Manque plus que le module lit mural +canapé/table basse/tabouret de la video ci-dessous et ça me parait optimum !
http://www.marieclairemaison.com/,tout- ... 488327.asp
Florent
Hello les jeunes !
Une petite photo de l'appart vidé hier soir avant travaux.
Vous savez vous comment on perce une dalle en béton ? Je dois faire passer une évacuation de 100 ou 120mm de diamètre dans l'appart du dessous (qui appartient à mon frère).
Merci !
Florent
bobiezr7
Région : France - Auvergne
année : 1998
Message par bobiezr7 »
hello avec une carroteuse tu fera un trou parfaitement rond propre et au bon diametre
tu peut louer ca chez loxam
Il doit normalement y avoir une évacuation d'eaux usées... dans le coin au fond à droitte ?
Les apparts du dessus font comment ???
PS : si l'appart du dessous est à ton frère... je m'associerai avec pour faire un duplex... (rapport x 1,5 au moins !!!) pour les deux!!!
BLUESY MINDS
année : 1965
Message par BLUESY MINDS »
JMAU a écrit :....PS : si l'appart du dessous est à ton frère... je m'associerai avec pour faire un duplex... (rapport x 1,5 au moins !!!) pour les deux!!!
Faut une grosse carotteuse alors.... ;)
Florent
Ok, je vais regarder pour la carotteuse.
Les apparts au dessus n'ont pas cette disposition, le mien est issu d'un découpage, la seule évacuation existante est sous l'évier actuel, à 50cm du sol et en 35mm...
Jmau, tu crois vraiment que le rendement d'un duplex de 40m2 est meilleur que l'addition du rendement de 2 petites surfaces ? Moi ça m'étonnerait ...
T trophy R
Message par T trophy R »
Je plussoie pour la douche/toilettes:
- Soit les types "naval"
- Soit les types "studios étudiants" avec la pomme de douche = tuyau du lavabo
Dans un cas comme dans l'autre, tu peux chier en te brossant les dents et en te lavant, pratico pratique.
Plus sérieusement, le revêtement de sol est étanche et constitue le bac de douche. Tu ne feras pas mieux en terme d'espace, et franchement on s'y fait très bien et on finit même par y voir des intérêts: nettoyage super simple.
Tu n'as pas pensé à l'option des lits basculants comme dans les bateaux? Ils s'accrochent dans le mur le jour et se basculent la nuit (il faut un mur solide)... Ca peut permettre d'avoir une vraie table dans la pièce et de libérer aussi de l'espace.
Florent
Yes T Trophy, mais ce tyupe de travaux coute bcp plus cher ...
Un bac à douche de 70x70 = 40€.
Si je cherche à faire ce que tu me dis, ça ne va pas du tout être là même ...
Si tu n'es pas de mon avis, je veux bien plus de conseils détaillés :)
J'ai une vraie table dans la pièce sur la 3D de notre ami (page 4), et le canapé lit ne prend pas plus de place qu'un canapé + un lit mural à mon sens. Non ? :)
Oldtimer42
année : 1951
Message par Oldtimer42 »
Pour gagner un peu de place tu vas devoir changer cette fenêtre et murer le bas.
Pas facile de meubler une petite pièce en appartement.
BLUESY MINDS
année : 1965
Oldtimer42 a écrit :Pour gagner un peu de place tu vas devoir changer cette fenêtre et murer le bas.
D'accord avec ci-dessus.
Cependant, on dirait qu'il y a un balcon derrière !! ?? Ce qui ne serait pas négligeable, c'est presque une 2ème pièce... Ne serait-ce que pour fumer son clopo.
dany B
Message par dany B »
Quoiqu'il en soit cela reste une cage à lapin avec un trou pour voir...
faut vraiment pas avoir le choix pour habiter là dedans...surtout au prix où ça se loue...
Rien de péjoratif vis à vis du propriétaire, juste une vision réaliste...
J'ai une tante qui a vécu toute sa vie dans une pièce comme celle-ci....Il y a 40 ans...
L' eau courante et WC sur le palier...En revanche le loyer était très faible....
Vive le 3ème millénaire...
BLUESY MINDS
année : 1965
Mmouais, si tout est refait à neuf avec du bon matos sans se foutre de la gueule du locataire, ça peut le faire.
J'ai vécu 3 ans dans une chambre de bonne de 9m² Rue Caulaincourt à Paris avec les chiottes sur le palier du dessous où arrivait l'ascenceur.
Quand j'invitais une nana, elle n'avait d'autre choix que de s'asseoir (puis s'allonger) dans le canapé lit fraîchement acheté dans une enseigne suédoise qui venait de s'implanter. Ce qui écourtait rapidement les discussions préliminaires :hehe:
Je faisais ma vaisselle dans la baignoire sabot, et je l'avais équipé d'un minibar "emprunté" à l'hôtel où je bossais.
Florent
OldTimer, cet appartement est justement bien aménagé sur la 3D proposée en page 4, je ne risque pas de murer une fenêtre... D'autant plus que la copropriété le refuserait, et cela dénaturerai la façade de l'immeuble.
Pas de balcon, désolé :)
Il faut sortir un peu de la vision provinciale, j'ai moi même vécu dans une studette de 12m2 pendant un an à mon arrivée à Paris en tant qu'étudiant, et je ne l'ai pas si mal vécu ... Et pourtant ma chambre chez mes parents en Picardie ne fais pas moins de 35m2 à elle toute seule ... A Paris on vît souvent plus dehors que dedans ... Ce type de logement n'est pas destiné à vivre plusieurs années non plus, encore que.. chacun fait comme il aime.
dany B
J'ai aussi passé un an dans une pièce dans ce genre là...en couple avec un enfant...c'était en 1980!
C'est pourquoi je sais quand même de quoi je parle...C'est effectivement une solution d'attente tout au plus...Certes quand on est jeune , on s'en fout...
J'ai vécu à Paris et région Parisienne jusqu'en 94...donc pas une vision provinciale!!!
Évidemment c'est mieux que sous un pont...
louer un outil pour faire 1 trou va faire de ce trou - aussi joli soit-il - le trou le plus cher de l'histoire des trous :lol:
Oldtimer42
année : 1951
Je connais assez bien les contraintes d'habitat Parisien, on a revendu y'a pas longtemps un studio de 23 m² à Paris V place Monge avec Kitchenette et salle de bains indépendantes, c'était déjà pas si simple à aménager.
Les voisins avaient 33 m² avec 2 gamins.
bobiezr7
année : 1998
sinon tu as une autre possibilité tu installe un sani broyeur et la du coup ton evacuation est de diametre 40mn ,moi j ai installé sa dans mon garage et tout est raccordé dessus , wc , douche, lavabo.
bobiezr7
année : 1998
vu qu il y a deja un lavabo , il doit y avoir une evacuation et tu te raccorde dessus
BLUESY MINDS
année : 1965
Jidé de Grasse a écrit :louer un outil pour faire 1 trou va faire de ce trou - aussi joli soit-il - le trou le plus cher de l'histoire des trous :lol:
Faux !!!
Il me semble que le plus cher soit quand même le trou de la sécu.... ;)
Message par temp100 »
ALLEZ LES PAYSANS A LA NICHE !!!! excellent et y en a pas un qui bronche
:mdr:
PARIGO tête de veau ... PARISIEN tête de chien :hehe: :hehe:
T trophy R
Non au contraire, cela ne te coûterait presque rien... Juste des carreaux et c'est tout.
Tu fais une pièce toute carrelée de la taille d'une douche à l'italienne avec l'évacuation de l'eau au milieu de cet espace. Et tu rajoutes au mur une vasque et dans un angle une chiotte... Avec la porte un chouilla sur-élevée pour éviter que l'eau ne coule dans la pièce de vie... Et tu prends comme bluesy disait un pommeau de douche qui fait aussi robinet du vasque d'eau...
Cela te donne un espace comme sur la photo ci-après, avec l'évacuation de l'eau au milieu de la pièce... Il suffit de carreler toute la pièce et basta:
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 7 invités
