Consommation anormale d'huile moteur ?
MK III
Serie speciale : USA
Re: Consommation anormale d'huile moteur ?
Message par MK III »
Retour sur le sujet initial
- Le moteur à beaucoup chauffé.
- Beaucoup d'huile dans le vase d'expansion.
- Présence de "mayonnaise" dans le bouchon de l'orifice de remplissage d'huile.
- Panache important de fumée bleue au démarrage moteur.
- Montée en chauffe rapide du liquide de refroidissement.
Verdict : joint de culasse HS (à confirmer)
Quel produit à employer pour nettoyer et rincer le circuit de refroidissement (deshuileur) ?
Cordialement
Modifié en dernier par MK III le 30 oct. 2014, 20:57, modifié 1 fois.
Message par MG O1->B69 »
Aïe, aïe, aïe,
Si c' est tout de suite au démarrage, calorstat.
Plutôt joint de culasse cette fois
Quel produit pour nettoyer et rincer le circuit de refroidissement (deshuileur) ?
Dans un bain d' eau chaude et de soude caustique c' est ce qu' utilisent les rectifieurs mais attention aux contacts et projections. :accident:
Personnellement, je le ferais faire.
Ensuite, remplacer les paliers d' AC qui seront bons à remplacer dans tous les cas après le bain et remonter le moteur en contrôlant tout..., et là ça tombe bien en hiver.
drmj
Message par drmj »
- Panache important fumée bleue au démarrage moteur
Je dirais moteur en vrac, refection integrale.
Bon chantier pour l'hiver, en effet.
Courage.
